21.01.2009, 06:52 | #1 | ||
Inch
Расскажи мне что-нибудь про вылет |
21.01.2009, 10:50 | #2 | ||
Fistawka
Легко.. Вылет колеса - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей через середину обода. Вылет положительный, если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. Вылет отрицательный, если привалочная плоскость через нее переходит. Для определения величины вылета колеса нужно измерить размер B с внутренней стороны колеса и ширину обода колеса D, затем разделить размер D пополам и вычесть из размера B размер D:2. Если разность положительная, то и вылет положительный, если отрицательная, то и вылет отрицательный. Часто можно было слышать от продавцов, что если вылет колеса больше, то это значит, что колея шире, но это не так! Положительный вылет колеса обозначает, насколько привалочная плоскость диска колеса "вылетает" наружу за воображаемой плоскостью, проходящей через середину обода, при этом колесо на эту же величину смещено внутрь к продольной оси автомобиля, то есть колея сужается.
Долгая счастливая жизнь...
21.01.2009, 11:23 | #3 | ||
Inch
Спасибо, познавательно !!!! |
20.07.2009, 19:42 | #4 | ||
Познавательно. Спасиб.
Вылет диска | murzon343 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 13.05.2012 10:50 |
вылет диска | ШурикЪ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.03.2011 16:26 |
Вылет диска ??? | Kardanchik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 13.11.2010 08:50 |
Вылет колеса | belov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 19.11.2008 12:42 |
Опять про вылет... | Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 17.04.2006 20:34 |
