21.07.2009, 03:21 | #1 | ||
Привет форумчане вот и пришло время подвеску тряхануть..... И вот встал вопрос а мож все из полиуретана заказать впринципе комплекты готовые на маркообразных есть (14130 руб. перед и зад в Нске) вот и думаю стоит ли заморочиться по этой теме .....????? Мож кто имел дело со всеми потрохами подскажите ......
Заранее респект всем !!!! |
21.07.2009, 14:20 | #2 | ||
Привет!
Весь комплект не ставил, но то, что поставил больше года назад - еще не пришлось менять (на прошлой неделе механик смотрел). Хотя, и тут все не так здорово. Докупал четыре сайлентблока у них на прошлой неделе, два сайлента были косячными (один короче нужного на 4мм., у другого полиуретановая каемка отвалилась). Маковка 4WD. Вообще, все знакомые автомеханики говорили мне, что полиуретан лучше ходит. Типа он жестче и живет дольше в наших сибирских условиях. |
21.07.2009, 15:48 | #3 | ||
Bullett
а что, поиск отключили?
21.07.2009, 16:50 | #4 | ||
Да нет не отключили .... просто хочу знать мнения остальных по этому поводу !!!!
21.07.2009, 17:01 | #5 | |||
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
22.07.2009, 08:33 | #6 | ||
Обязательно читану просто я впринцпе понемногуизучаю эту темку про полиуретан на скодлько времени хватает !!!! Спасибо за совет !!!!
22.07.2009, 17:46 | #7 | ||
Bullett
как правило изготовитель полиуретана, не учитывает с какого метала сделаны втулки..., отсюда скрипы и т.д., а сам материал очень хорош... стукни в личку
дваузет одинжизет |
22.07.2009, 18:12 | #8 | ||
Я езжу на полике неделю все гуд, тока жосче реально, машина на неровностях аж прыгает!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
23.07.2009, 04:36 | #9 | ||
Понятно значит думаю полиуретан !!!! Другу вчера на GT-Foura целку поставили на рычаги оч даже нормально ...
23.07.2009, 16:30 | #10 | ||
Ходит дольше - факт, но нередки случаи выпадания сайлент-блоков из косых рычагов (в сервисе сам ыидел несколько раз). Плюс полиурентан в жару мягче чем резина, в морозы жетче: хорошо это или плохо, сам думай. Я за родную резину.
П.С. На рабочем рессорном пикапе поставил года 2 назад втулки (их 24 штуки). Вот смотрю только настал момент менять, а резинки раз в год менял, но что меня напрягает - при езде все эти 24 втулки скрипят так, что кажется едешь на конкретной телеге, аж стыдно Так что думаю тоже вернусь на резину. ИМХО: Единственный самый большой плюс полдиуретана его стоимость (в том смысле, что в оригинале приходится покупать узел, а так достаточно сайлент-блоки и втулки поменять и ресурс больше раза в 2). Еще, там, где большая нагрузка, полиурентан сильно истирает металл.
23.07.2009, 17:12 | #11 | ||
Frozer
+1 за родную резину и против скрипа
дваузет одинжизет |
23.07.2009, 17:33 | #12 | ||
Ок !!! Думаю дальше, время есче есть .........
24.07.2009, 03:50 | #13 | ||
Ну можно ж и 50/50 полиуретан и резина
28.10.2009, 06:50 | #14 | ||
(поставил полиуретан Новосибирский )+ стойки +шары нижъверхн + кости в перед. Ничего не стучит и не скрипит. Кайф. полиуретан однозначно.
Cresta, 1G, 2л., 1994. 2WD был
Sorento дизель щас |
29.10.2009, 11:05 | #15 | ||
родная резина,...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
29.10.2009, 11:29 | #16 | ||
Везде полиуретан тыкать нестоит, так в определенные места. По этой причине комплект брать не стоит.
Я за оригинал.
CHASER ????V
29.10.2009, 12:16 | #17 | ||
Полиуретановцы хоть бы цену нормальную сделали. Те же сайленты в косой продают дороже чем оригинал от ипсума.
Полиуретан наверное суперэконом вариант, если купить канистру и в гараже заливать самому.
29.10.2009, 17:53 | #18 | |||
30.10.2009, 06:39 | #19 | ||
полик можно ставить в S-образные рычаги, в реактивные задние тяги. Вместо плавающих тоже можно, но будет немного не то по сравнению с плавающими оригинальными, жесткость не та. В рычаги можно ставить.
Втулки стабов лучше оставить резиновыми. Копеечные они. |
30.10.2009, 06:43 | #20 | ||
в Реактивках полиуретан + плавающие сайленты _ полет нармульный, дальше тока полиуретан! имхо мой выбор
(ЯНАО г.Надым)сток турбины ст20 с 2jz gte,сток впуск/коллект | r-gashimov | Продам | 0 | 11.03.2014 16:49 |
так всётаки какое масло лить в коробку? | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 03.04.2005 20:30 |
