21.07.2009, 07:53 | #1 | ||
Всем привет
Мож подскажет кто. Сказали, что есть люфт в нижней рулевой крестовине. (Которую с ямы видать) Подскажите есть она отдельно (если есть то номерок ее) ? Если нет, то мож знает кто ориентировочную стоимость в Н-ске.
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
21.07.2009, 08:42 | #2 | ||
45209-16010 дороговатый, я контрактный брал, всё нормуль.
21.07.2009, 08:46 | #3 | ||
От старой доброй классики подходит 2105...
колхозом то язык не повернётся сказать....на 90-х точно поиск рулит
21.07.2009, 08:50 | #4 | ||
А верхняя крестовина с классики подходит или нет?
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
21.07.2009, 08:52 | #5 | ||
LAVR
визуально они одинаковые... когда менял нижнюю тупанул и не поменял верхнюю... а надо было,т.к.рулевое всё было снято....и стук исчез предварительно,когда собрал и прислушался,то осталься небольшой люфт в верхней.... ИМХО-менять дак обе....не так сложен сам процесс как возня со снятием рулевого...
21.07.2009, 08:55 | #6 | ||
Вчерась глянул,подумал ,что целиком снимать рулевую ненадо..
Может можно снять кожух,открутить болт,открутить нижний кардан,и они оба выйдут? Просто пятёрошную то я взял, а вот чтоб сразу 2-х зайцев то убить...????
21.07.2009, 09:18 | #7 | ||
LAVR
вот ХЗ....дерзай,отпишешься-реально-ли....
21.07.2009, 09:43 | #8 | ||
Я тоже сначала от пятерки купил крестовину, думал переколхозить, а потом подумал и не стал, завальцевать как на заводе не получится, нуигонах. Но когда будет нечего делать всё же попробую переставить в старый карданчик её
21.07.2009, 10:31 | #9 | ||
tomniy
да чо там завальцовывать....входит всё как.......в.....нормально в общем,ничего не выпадет дальнейшие наблюдения изменений в конфигурации "колхоза" не выявили
21.07.2009, 11:31 | #10 | ||
чет я не понял. вот мне нужна крестовина в сборе. чтоб не завальцовывать ни развальцовывать. а от 2105 только голая крестовина идет чтоли ?
21.07.2009, 22:02 | #11 | ||
не экономьте, от ваз запчасти это уже слишком, берите лучше неоригинал, с рулевкой шутки плохи, так же как и с тормозами.
22.07.2009, 03:32 | #12 | ||
Guver
да меняется сама крестовина , я брал дубль GMB уже 2 года отходила , вроде всё нормально
22.07.2009, 03:57 | #13 | ||
Guver
да я тебе говорю проще контрактную взять в сборе.. я сначлаа тоже хотел потрахать мозги с заменой самой крестовинки от 2105, но потом передумал..
26.07.2009, 04:55 | #14 | ||
Контрактной к сожалению не нашел. Все редиски вместе с рейкой продают только
Пришлось брать GMB за 350. Поставлю на след. неделе посмотрим как получится.
26.07.2009, 07:41 | #15 | ||
вообще, люфта в нижней крестовине не было сроду на марках. клинит -- это да.
Guver, прикольно у вас крестовины с рейками продают. так и машину скоро будут из-за гаечки впаривать
29.07.2009, 10:03 | #16 | ||
контрактная крестовина вместе с карданчиком в Новосибе, в Хоккайдо на Петухова 35 к4, стоит всего 250 руб, это ни какой не дефицит, по состоянию повыбирать можно... И конечно это лучше перепрессовки от таза.
30.07.2009, 14:59 | #17 | ||
Да ладно. Я звонил им. Сказали нет.
31.07.2009, 04:09 | #18 | ||
за последние 12 лет, штук десять таких рулевых карданчиков сделал на разные Тойоты (они у всех одинаковые) ставил от 2105 проблем с рулевой никогда не было 8)
сейчас цена вопроса около 70-90 руб. качество этих крестовин достаточно хорошее, главное делать это надо прямыми руками....... да и выбора раньше не было, а сейчас смотрю дубликаты (Koyo, GMB) по приемлемым ценам появились, тоже хорошо
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
05.08.2009, 05:44 | #19 | |||
неделю назад был у них, что то другое брал, про эти карданчики думал, надо оно мне или нет, сказали, что их всегда навалом, приходи да выбирай Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: если еще актуально позвони на Северную 43, Автопилот, 334-02-04, то же были те же 250 руб
05.08.2009, 05:53 | #20 | ||
на станции пацаны посоветовали крестовину GMB, но я её не нашёл. В егзисте сказали, что отдельно крестовин нету, только с карданчиком...
Поехал и взял в Хоккайдо контрактный карданчик за 300 р. Кстати, это вчера было! Хоккайдо, который на ул. Партизанской
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
Крестовина кардана | Hapko3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 02.05.2014 15:04 |
Разлетелась крестовина в кардане | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 16.11.2012 20:56 |
Крестовина рулевого кардана нижняя | Medvedd | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 30.08.2010 07:37 |
Крестовина руля | tomniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 13.05.2008 02:26 |
крестовина кордана,вопрос | грек | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 09.01.2007 05:13 |
