21.07.2009, 11:50 | #1 | ||
Ситуация следующая: на холодную не дымит, при езеде поддымливает только при переключениях, самая жесть на холостом ходу...минуту работает - ничего, потом сильнее-сильнее-сильнее начинает дымить, поднимаешь обороты до 2000-2500, дым пропадает, через 30-60 сек все повторяет... Расхода масла практически нет, едет отлично. Компрессию еще не мерил пока, в выходные померю.
Грешу на сальники клапанов, уже даже купил новые + прокладки крышек и сальники валов. Если были бы кольца увалены, с увелчением оборотов дымил бы сильнее, с турбами то же самое... Что скажете, коллеги?
T-Supra JZA70
N-Fairlady Z32 |
21.07.2009, 15:34 | #2 | ||
Makz
если расхода масла - нет.. значит дымит не оно, разве не так?
21.07.2009, 17:07 | #3 | ||
Makz
Антифриз не уходит?
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
21.07.2009, 19:26 | #4 | ||
У меня тоже самое, грешу на турбины.
вот тему разгоняли http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...t=8259&start=0
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
21.07.2009, 19:43 | #5 | ||
R.I.P.
цвет дыма какой ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
22.07.2009, 06:06 | #6 | ||
Ребят, я не ламер...дым маслянный, просто расход масла вообще не значительный. Короче, поробую поменять мск, не поможет - буду турбины менять
T-Supra JZA70
N-Fairlady Z32 |
22.07.2009, 17:21 | #7 | ||
Колпачки думаю, у меня на дизельной машине было так, что поспал как-то ночь в заведенной, а когда проснулся и поехал, а потом выглянул в окно - офигел, все покрылось дымовой завесой, как у меня еще гидроудар не случился Причина была именно в том, что были изношены колпачки...
22.07.2009, 18:22 | #8 | |||
R.I.P.
1 jz-gte tt дымит, что с ним? | Leno4ka-Ch | Двигатель | 29 | 04.07.2013 02:47 |
1G дымит. | lexaolenev | Двигатель | 2 | 26.08.2010 06:02 |
дымит 1G-FE | kostyan-nsk | Двигатель | 15 | 05.10.2009 20:50 |
Дымит пёс. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 5 | 21.08.2006 09:53 |
