22.07.2009, 03:07 | #1 | ||
Всем привет, может уже обсуждалось, но все же. Встречал как то на яхе лот, типа перенос катушек. там катушки крипились на планке рядом с клапанной крышкой, тоесть катушки получались рядом с двигателем, потом от катушек шли бронепровода жирные с броне колпаками на свечи, жаль фото не сохранил. Есть ли смысл убирать катушки со штатного места?
Mark II JZX90-V' 94 big single turbo
22.07.2009, 04:28 | #2 | ||
тоже видел этот лот, и тоже хочу перенести чтоб катухи не грелись. И тоже блин этот лот не сохранил(
GX470
22.07.2009, 04:44 | #3 | ||
тоже дума убрать их, чтобы не грелись
22.07.2009, 04:46 | #4 | ||
там они в таком пекле находятся шо пипец. жаль я фото лота не сохранил, не помню как крепить их. Но ты не переживай сейчас придет добрая половина и скажет что это бред, как и в любом вопрос е который ты задашь тут
GX470
22.07.2009, 05:07 | #5 | ||
даа блин, не сохранил я тот лот, первый раз такое видел. заркепить думаю не проблема, главное броне провда подходящие найти и стоит ли этим вобще заморачиваться.
22.07.2009, 06:34 | #6 | ||
Вот этот лот http://injapan.ru/auction/n69667131.html
Cresta 2JZ-GTE
22.07.2009, 06:56 | #7 | ||
ниче тут сложного то нет берешь покупаешь обычные бронепровода с 1JZ-GTE с сотого кузова. Их какраз там 3 в комплекте, то есть 2 комплекта. И все! Крепить вообще не проблема. Провода стоят где то по 2000 тыщи за комплект!
22.07.2009, 07:00 | #8 | ||
тема не новая, многие заморачиваются, особенно актуально для сток капотов без жабер
переносят катушки на моторный щит, там вентиляция лучше |
22.07.2009, 07:12 | #9 | |||
понятно что сделать не проблема, будет ли толк от этого или беспонт, лишние заморочки.
22.07.2009, 08:09 | #10 | ||
Это кит фирмы Нолоджи. Там совсем не обычные провода стоят, вынос катушек естественно дает их меньший нагрев, а что это дает, можно посмотреть в букваре в разделе " проверка катушек зажигания"
Вот ссылка, смотрите разницу сами http://www.nology.com/hotwork.html Вот так на моем движке стоит сей девайс. У 3S-GE такой же стоял, очень хвалил.
http://www.turbo-v.ru
22.07.2009, 09:31 | #11 | ||
очень нужный девайс на наш мотор !!!!!!
тоже буду ставить .
22.07.2009, 11:57 | #12 | ||
тоже планирую поставить!особенно это понимаешь когда старые фишки с катушек в руках рассыпаются!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
22.07.2009, 12:30 | #13 | ||
с моим срачем ваще актуально, я как раз пол дистанции пролетаю и какается из глушака)
GX470
22.07.2009, 16:24 | #14 | ||
думал тока для скаев актуально
профи Swaper
22.07.2009, 17:07 | #15 | ||
может пару куллерочков в крышку приделать для обдува котушек...дешего и сердито.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
22.07.2009, 17:10 | #16 | ||
Там вся фишка не в выносе катушек, а в самих проводах
22.07.2009, 17:14 | #17 | ||
К-2
+1, что криминального в том что они греются? сам недавно снимал(свечки менял) минус заметил только в том что места мала и в соединениях и переломах может что то произойти... но непроисходит же.
дваузет одинжизет |
22.07.2009, 17:17 | #18 | ||
Константи_н
нагрев влияет, открой букварь и посмотри
22.07.2009, 17:54 | #19 | ||
на скае от нагрева дохнут да и то тока на RB25,а на работу как влияет ?
профи Swaper
22.07.2009, 19:11 | #20 | ||
vitaliy20
нагрев влияет ток на работу процесора в моем наутбуке на реальные веще он имха не влияет какая страница, уж настольная книга, ничо подобного не видел
дваузет одинжизет |
Перенос бензобака | Fraktal | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 17 | 16.08.2013 16:11 |
перенос дросселя 1g-gte | GT AVANTE CHASER | Модификация и свап двигателя | 15 | 09.08.2013 07:10 |
Перенос катушек на JZ-GTE кто делал? | Vova.N | Модификация электрооборудования | 17 | 23.06.2011 21:21 |
Размер штатного сабвуфера / места для установки | Jacob54ist | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 19.02.2011 15:37 |
