22.07.2009, 06:23 | #1 | ||
Скажу сразу, я в этих делах новичок. Не охота несколько раз ковырять, поэтому спрошу совета у знающих. В общем, уходил куда то антифриз все время. Но понемногу. Вот в бачке только и не было - доливаешь - все окей. Через пару дней - бачок пустой. Воздуха периодически насасывало. Побулькает, долью - перестает. На днях начал течь откровенно (что и хорошо, и плохо ) и место нашлось - это штуцер бачка расширительного, он частично отломался (а может, и был отломан). Видимо шланг теперь совсем "некрасиво" пережался, и течь стала заметнее, красивые красновато-ржавые (пора менять антифриз) лужи сопровождают место парковки машины Вопрос такой, чем бы штуцер заделать, или может какой железный приделать. Дело осложняется еще и тем, что бачок на 2JZ вылит вместе с кожухом (16711-46250, первое место, где меня могут обрадовать знающие люди), и, видимо, надо снимать радиатор (второе место ожидания радости). Или вообще не морочиться и взять бу кожух, ибо все равно пришло время менять ГРМ, а значит, снимать таки на сервисе будут. А какой обратно ставить кожух - им абсолютно все равно. Просто весь кожух из за поломанного штуцера, как то не охота.
22.07.2009, 06:50 | #2 | ||
Поменяй название-то, не омывателя бачок же
Кожух радиатора снимается без снятия радиатора в сломаный штуцер загони металлическую трубку паяльником
шесть по 0.5
22.07.2009, 06:52 | #3 | ||
Название отдельно от темы писал Все, спасибо Так и сделаю. Просто не знал методику лечения таких штук.
24.07.2009, 08:42 | #4 | |||
24.07.2009, 09:24 | #5 | ||
Я так понял это штуцер на заливной горловине радиатора?
Металлическую трубку в него а с него шланг на расширительный.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
24.07.2009, 09:28 | #6 | ||
у токаря попросил, сделать штуцер с резьбой ремонтной из алюминия, нагревал газовой горелкой и плоскогубцами вкручивал, получилось очень хорошо. напильником подработал так вообще красота.
24.07.2009, 09:30 | #7 | |||
Если 1.5-2 мм то маловато будет.
24.07.2009, 10:01 | #8 | ||
точно не помню, но не намного меньше родного
26.07.2009, 06:56 | #9 | ||
В общем, "вскрытие показало", что дела хуже, чем я думал. Дело не столько в штуцере, сколько в самом бачке, заботливо, но как то ненадежно, проклееном (такое место, имхо, вообще клеить не особо хорошо). Выглядит он так, как на фото. Так что посмотрю на разборках (на иловайскую не успел вчера, а ВС выходной у них) и в соответствующих темах. Если не найду - буду колхозить свой бачок, с блэкджеком и ...ами Можно будет поставить прозрачный и отдельный от этого кожуха.
Треснула коробка автомат. Чем можно заклеить? | horst | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 19.05.2010 10:14 |
чем заклеить аккумулятор? | markii | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 24.06.2007 07:51 |
Чистка бачка ГУР | Phantom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 05.04.2007 05:44 |
ПОМОГИТЕ! Сломал штуцер на радиаторе | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 03.12.2005 09:33 |
