Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
22.07.2009, 13:52 | #1 | ||
идея родилась, как всегда, от "не...й делать".
было решено строить звук с элементами мультимедиа. после осмысления того, что будет, началась работа. правда работа началась с конца, с сабового звена системы. поставить ящик в багажнике-не интересно, поэтому было принято решение установить саб в ЗЯ в заднюю полку. при этом получаем меньше переотражений и меньше резонансной составляющей автомобиля. и понеслась..... был вырезан металл задней полки .... все было бы ничего, но захотелось установить две головки, типа так круче. сказано-зделано: изготовлена полка из 21 фанеры с двумя отверстиями под десятидюймовые сабы. далее началась свистопляска с изготовлением короба. все мы знаем, насколько замечательный автомобиль марк2, и как его разработчики решили вопрос с бензобаком. соответственно, создать короб более вменяемого объема, а темболее под два динамика- это та еще задача. в итоге был изготовлен вот такой хитрый короб, объемом около 30 литров ящик был скручен саморезами впотай, швы залиты жидкими гвоздями. сам ящик был покрашен черной эмалью для защиты от влаги. далее началась е...ля с подбором недорогих динов, готовых вменяемо играть в столь маленьких объемах. в итоге были приобретены две головки урал ас.д 10.3 все это было успешно внедрено в авто, правда скручивать ящик трещеткой с крестовым наконечником-та еще радость. полка была обшита карпетом с полкой на этом было покончено. звук получился достаточно быстрый и при этом вмеру мясистый. давление приличное голова в системе пока штатная с выпаянными линейками. сила была проложена от аккума проводом кг сечением 25мм2. межблоки канаре. усилок магнат рок моно 1000. сейчас занимаемся дверями пока так... продолжение следует.
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
25.07.2009, 21:21 | #2 | ||
куле зачетно, звук слышал
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
28.07.2009, 18:49 | #3 | ||
huligan
Отлично смотрится!! А есть фото в том месте где ремни безопасности заходят в полку?
29.07.2009, 12:51 | #4 | ||
класс! мечта.)
huligan Не сочти за наглость - нет ли случайно, точных размеров короба? Тоже планирую так же поставить 2 динамика в ту же полку. Буду благодарен за любую информацию!
Chaser 2.5 Four jzx105 - продан
WRX STi GDB 6m/t - продан Mark 2 jzx110 |
08.11.2009, 16:13 | #5 | ||
про ремни тож интересно
BMW 530i 6мкпп заварка8)
23.11.2009, 18:21 | #6 | ||
huligan
Давай размеры |
26.11.2009, 09:33 | #7 | ||
Отличная работа!
хотелось бы побольше фото. например как стоит короб в багажнике? ну и рамерчики тож интересны
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
24.12.2009, 19:04 | #8 | ||
народу нужны замеры, короб ТАМ, что-то новое.
15.01.2010, 22:36 | #9 | ||
а для чего коробка на третьей фотке ? Закрыли им нижнюю часть динамиков ? Так вроде можно и не закрывать...ничего не меняется. Вообще коробки для сабов не от балды делаются ... они расчитаны по спец. формулам под конкретные параметры. Сделав короб могут пропасть определенные частоты... Вообщем я когда-то делал тоже самое в пассат б3 .. все это было на территории звукотехников, которые предложили отказаться от коробки из-за выше сказанного.
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
25.01.2010, 10:43 | #10 | ||
Классно получилось!
А какой объем коробки для сабов вышел?
Надышаться можно только ветром...
08.05.2010, 10:18 | #11 | ||
2Vital_D
тут будет фото ! 2Автолюбитель тебя развели!. прошу покинуть Мою ветку и больше сюда не писать всякую ерунду! 2Gulliwer чистый 31.5 литра+ забивали синтепоном...обьем подошел копейка в копеечку! Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: полный фото отчетhttp://vkontakte.ru/album-1937903_93415900
09.06.2010, 18:36 | #12 | ||
Достойный инсталл, респект тебе! Однако я не стал резать металл полки, да и одной десятки мне хватает по количеству баса, токма буду передеклывать на савсем другого уровня головке.
09.12.2011, 15:18 | #13 | ||
Подскажите; как лучше провести силовой кабель от АКБ через перегородку между ДВС и салоном
11.12.2011, 10:56 | #14 | ||
huligan
+100,отлично получилось.А вот случаем размеры самой полки не помнишь?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
17.12.2011, 17:21 | #15 | ||
МАРТЫН
С пассажирской стороны. Залазишь под капот, детектируешь гофру такую на перегородке между салоном и двигателем. Снимаешь гофру, засовываешь кабель наугад, выходит в салоне и при снятом бардачке свободно нащупывается рукой.
http://www.tourerv.ru/forum/gallery/...?album_id=2926
Ищу соарер-20 в разбор! |
18.12.2011, 05:54 | #16 | ||
бардачок можно не снимать, достаточно снять пластиковую нижнюю накладку.
22.12.2011, 04:13 | #17 | ||
фоты бы обновить в первом посту.
10.01.2012, 14:13 | #18 | ||
huligan, а как решился вопрос с крышкой багажника? Дело в том, что я пытался сделать ЗЯ в 100 чайзер, ну никак не влезает он без ущерба крышки багажника, еще бы каких-то жалких 5 см и все, но нет. В итоге пришлось довольствоваться free air (два по 10 alpine). Хотя для моих головок явно был бы лучше ЗЯ, буду планировать на лето.
14.01.2012, 03:03 | #19 | ||
ухххх, близиться лето, буду строить чтото подобное, но только в 90стик, нету случаем размеров как это сделать ? чтоб сразу пилить и крутить, а не гадать на картах сидеть
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
27.04.2012, 11:47 | #20 | ||
Подскажи торсионы багажника убрал?
Рычаг задней подвески JZX100 | serg012 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 02.06.2014 08:48 |
Две восьмёрки в задней полке | ИГОРЬ 098 | Инсталляции | 8 | 23.11.2013 18:19 |
JVC KW-AVX800 и вопросы по задней полке | 129279 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 12.04.2010 13:02 |
Пылесос (ионизатор) в задней полке + 2 саба на 10" Реал | suhov | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 15.05.2008 19:30 |
Как добраться до колонок в задней полке у марка в 110м кузов | max1985 | Электрооборудование кузова | 0 | 03.01.2007 17:38 |
