22.07.2009, 16:31 | #1 | ||
День добрый.При открытии крышки маслозаливной горловины на еще не прогретом двигателе появляется какой то стрекот,закрываю проподает.Подскажите так и должно быть или что то не так?
Заранее благодарю.Chaser105 VVt |
22.07.2009, 17:18 | #2 | ||
Если он такой слабый, что пропадает при закрытии крышки, то конечно так и должно быть, это масло под кулачками наверное так шумит...
22.07.2009, 17:38 | #3 | |||
22.07.2009, 17:52 | #4 | |||
П.С. На холодную датчик давления масла у меня показывает 8 кг, а на горячую - 2 кг, я думаю с этим и связано... Это при том, что масло 5W-40 а с каким-нить 15W-40 наверное на холодную все 10 кг будет - я не пробовал, это издевательство над мотором
22.07.2009, 23:51 | #5 | ||||
При нагреве двигателя штоки клапанов также нагреваются и удлинняются.И если бы не этот тепловой зазор,то при прогреве двига клапана до конца бы не закрывались и падала бы компрессия. По мере нагрева двига и штоков клапанов этот зазор выбирается и клапана приводятся в действие уже без зазора.Но даже когда зазор выбран,не забывай что когда клапан садится на место он всё равно ударяет по седлу клапана.Может образовываться звук от посадки клапана на место. Но пока зазор не выбран,сам привод клапанов может постукивать и пострекотывать. У меня такая же фигня.Открываю крышку маслозаливную и слышу "сверчков",закрываю и всё тихо. Я не парюсь.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
23.07.2009, 10:28 | #6 | ||
Спасибо успокоили
23.07.2009, 12:59 | #7 | |||
Добавлено спустя 38 секунд: Хотя думаю это не актуально для моторов с пробегом менее 500.000
23.07.2009, 13:04 | #8 | ||||
Поллимона км наши двиги не проходят. Раньше на свалке окажутся а потом опять в Япию на переработку и вернутся к нам в виде новых поюзанных машин
непонятный стук | mindjan | Двигатель | 2 | 25.04.2011 18:50 |
непонятный стук | mindjan | Двигатель | 3 | 22.04.2011 16:07 |
Непонятный стук | AndrewS | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 11.03.2011 15:30 |
Непонятный стук | servismen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 04.10.2010 12:19 |
Непонятный стук | V@RiK | Двигатель | 19 | 23.04.2010 21:52 |
