23.07.2009, 07:20 | #1 | ||
описание моей проблемы.
в положении регулятора до 20 градусов, заслонка полностью закрыта (смотрел на краник), прибавляешь, он ее полностью открывает. при этом на 21-м градусе в машине ооочень жарко, т.к. дуем слишком сильно. когда холодно было, вообще херачил на полную. можно было сдохнуть от жары даже при 22 градусах на регуляторе. что сделал: поменял блок управления (кнопки+регулятор на центральной консоли) проверил подключение датчика температуры к трубке и сети, почистил его от пыли. такого не было. что на этой машине, что на прошлой. (на прошлой, с дисплейчиком, значительно лучше климат работал...) "тот самый болтик" тоже проверил, нормально стоит. по ветке viewtopic.php?f=12&t=37509&start=20 становится понятно, что глючит мозг управления климата. требуется замена. Не так давно прохудился радиатор кондера. начал менять. если смотреть на морду машины, то в левом нижнем углу радиатора есть какой-то датчик (скорей всего температуры наружнего воздуха). один проводок к нему у меня был оторван. когда все поставил и собрал, естественно, прикрутил проводок... так вот, без замены мозга управления климата, регулятор температуры стал нормально работать. иными словами климат вернулся в полноценное рабочее состояние. Уважаемые соклубники имеющие схожие со мной проблемы, проверить на разрыв питание к датчику значительно проще, чем найти мозг климата и блок управления к нему. начните с проводка. есть предположение, что это поможет. цель поста выявить систематику поломки для занесения "рецепта" в FAQ. А Falcon, надеюсь, нам поможет. отпишитесь, пожалуйста, по результатам. |
01.02.2017, 10:56 | #2 | ||
столько тем создавалось с этой проблемой и только один дельный совет и никто не отписался...
Добавлено спустя 1 минуту я уже голову сломал , не знаю куда копать, обязательно посмотрю этот датчик и отпишусь о результате Добавлено спустя 5 часов 28 минут снял фишку с датчика перед радиатором, загорелась ошибка 12, значит не в нём дело, буду копать дальше, наверное мозги тупят Последний раз редактировалось Igorexa757; 01.02.2017 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2017, 17:48 | #3 | ||
такая же фигня((( не знаю что делать...
11.02.2017, 11:24 | #4 | ||
Может кран печки заедает. Может исполнитель на кран заедает. Может ДТ в торпеде глючит..
у кого 110 АБС с ТРК. всем спасибо! собрал | serg | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 09.05.2014 20:14 |
Ребят, у кого были проблемы со спиной? | Митяй | Общение и дискуссии | 76 | 19.05.2009 07:11 |
Ребята! Просьба ко всем у кого аватарки с сиськами! | Dimon19 | Общение и дискуссии | 89 | 01.04.2009 11:59 |
Датчик температуры ОЖ. (у кого сколько?) | MOXIK | Модификация системы охлаждения | 64 | 05.01.2009 16:31 |
