Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
12.11.2008, 09:45 | #1 | ||
Установил в заднюю полку MacAudio Olympic Gold, которые с кевларовым диффузором. Интересно что штатные динамики с полки были порваны, в смысле диффузор оторвался от корпуса, ровненько так... В общем вырезал отверстия под эти два блина, проклеил виброизолятором М2(2мм), вырезал подиумы 2см(фанера), в подиумы по 7 болтов, притянули через синт.паралон(1мм), полка стала еще жестче чем была, штатные гайки(привареные) по возможности оставил, справа получилось сохранить 4 слева 2, там где гайки не сохранились с обратной стороны шайба+гайка граверная(тоже через вибру). Динамики притянул к подиумам, чтоб не касались ничем самой полки, через саморезы, с обратной стороны граверные пластины вровень. Пока все, фотки выложу позже(другу фотик отдал).
TLCP120, TLC101, JZZ30
25.11.2008, 05:33 | #2 | ||
Smart, ждем фото!
E39 540i Touring, Сайра 3.0 GT'96, марковник SXV25' 97, LR Freelander 2, подробнее тут http://www.drive2.ru/users/kucherman/
25.11.2008, 07:53 | #3 | ||
Kucherman- уже почти закончил, завтра выложу фотки.
28.11.2008, 10:52 | #4 | ||
То all- ребят извините, возникла проблемка с размещением услителя, надеюсь до завтра закончить полностью установку тыла..
08.12.2008, 04:53 | #5 | ||
Вот ребят как и обещал выкладываю статью, к сожалению времени хватило пока только на проклейку полки и установку динов с басовым уклоном на полку а так же на изготовление панели под два усилителя и соответственно подключение.
-Сразу отмечу что выкладываю эту инстал-ю как вариант для людей уже подготовленых, поэтому инструкций и фоток на тему- возьмите такой-то кусочек вибры нагрейте и прилепите не будет 1. Итак после разбора задней полки и выкорчевывания стоковых динамиков- чистим и проклеиваем полку в несколько слоев, также проклеиваем виброй 2мм спинку и пол за задними сиденьями. Подиумы- так как установочные размеры новых динов достаточно велики- решено изготовить подиумы из 2см фанеры каждый размером с 1/3 полки, подиумы такой тощины и размеров стянутые 10 болтами и посаженные на синт.паралон должны не хило укрепить полку, которая после вырезания отверстий под наши дины оказалась очень хлюпкой. Как и ожидалось после установки таких вот подиумов полка стала жестче чем была первоночально, болты используем с граверами либо с насеченными гайками. 2. Соответственно установка динов, тут ниче сложного, только не забываем с обратной стороны пластины предотвращающие отворачивание саморезов. 3. Далее основная проблема- как сделать верхнюю полку- я выбрал такой вариант на штатную полку делаем второй уровень- склеиваем и обшиваем кожей. 4.Проводка- для тех кто не хочет по колхозному кидать провода через салон(под ковром) снимаем резинки, уплотнения и т.д. в левом пороге под основным кабелем видим крепления для доп кабеля- туда его. Разбираем все до расположения компа и отодвигаем ковер, но это в случае если выводить силовой будете такм же где и я. 5. Ставим полку, сидухи и т.д., паралельно места которые как вы думаете будут скрипеть проклеиваем синт.паралоном. 6.Далее думается для сарая самое главное- расположить усилители и кроссоверы, особенно если планируется схема в 2(как у меня) а тем более в 3 усилителя. Я выбрал вариант с установкой независимой спл-панели со своими креплениями. -Для этого изготавливаем 2 винтовых крепления, каждое из креплений будет крепится в 2х точках, т.е. получаем 4 точки крепления, так как между собой все будет стянуто полкой(1см фанеры) все это дело должно легко выдерживать нагрузку до 300кг в покойном состоянии. После того как крепления готовы и отверстия под полку просверлены- проклеиваем крепления. 7. Панель- для изготовления панели берем 1см фанеру, обтягиваем кожей, садим на болты к креплениям, затем прикручиваем усилитель(пока только один к сожалению) и кроссы. Готово, кому поможет буду очень рад. Процесс творческий, поэтому не торопитесь дабы не наделать че попало
30.10.2012, 15:33 | #6 | ||
а где коса заходит с моторного отсека,там места много чтобы силовой провод протянуть нормальный?
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
01.11.2012, 20:50 | #7 | ||
обычно там гофра такого диаметра, что хватает и два, и три провода пропихнуть
хотя геморрой это еще тот у меня на альтеззе там 2х25 сила как раз уместилась
механика на 1uz, сварка выхлопов и свап двигателя вк.ком/driftparts
11.11.2012, 00:04 | #8 | ||
Саба я так понимаю в системе не будет?
31.10.2013, 03:20 | #9 | ||
paravoz кому вопрос?
Если мне, что я не любитель сабов в машине, сзади две фришки/либо басовые блины с большими магнитами- перед хороший 2/3х компонентные. Будет качественный звук.
23.11.2013, 18:08 | #10 | ||
Все грамотно сделал )
25.11.2013, 05:09 | #11 | ||
сейчас полка стоит другая, отдал парнишке- он мне ее из фрп сделал, обтянули тканью. красивее выглядит теперь.
А вот пищалки на блинах подводят. Вышли из строя.
freeair в заднюю полку | Б_а_л_А | Аудио, видео и другая электроника | 261 | 03.06.2012 01:41 |
Два САБА 10" в заднюю полку. Короб под них. | T.Cresta Rouland V | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 23.02.2011 06:38 |
Короб в заднюю полку под 2 10" MarkII (SPB) | huligan | Аудио, видео и другая электроника | 74 | 04.08.2009 19:59 |
2 x 12" ФИ в заднюю полку - реально??? | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.06.2009 04:47 | |
Как поставить 12" в заднюю полку?????? | северянин | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 20.06.2008 17:52 |
