23.07.2009, 20:44 | #1 | ||
Ребята подскажите - на скольких у 1JZ-gte отсечка по оборотам на обычных мозгах!???
Иногда мешалка не помеха в нашем нелегком деле)))
23.07.2009, 21:01 | #2 | ||
23.07.2009, 21:58 | #3 | ||
Ну... Официально 7000 (автомат), но иногда глючит и подскакивают выше (по РСМке, хотя, скорее это она песдит, мне тут 10100 показала в пике )) ).
BMIRussian
24.07.2009, 05:12 | #4 | ||
Спасибо! Вот теперь подсказывайте у меня обороты больше 5100тыс. не раскручиваются на мехе, что за х....я?
24.07.2009, 06:09 | #5 | ||
Видимо чтото неработает
Кончилась подпись
24.07.2009, 06:37 | #6 | ||
И как только некоторые на L докручивают до 7200
Вполне возможно конечно что тахометр гонит у них. Ошибки то прочитай для начала.
24.07.2009, 06:37 | #7 | |||
24.07.2009, 07:32 | #8 | ||
может выхлоп забит
может насос сдох может форсунки может свечи может....
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
24.07.2009, 07:57 | #9 | ||
может комп модный стоит
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
24.07.2009, 12:02 | #10 | |||
как вообще себя авто ведет? какое давление развивает?
24.07.2009, 12:50 | #11 | ||
Вообще едет машина на 0,9 нормально, но где-то на 5100 об., встает в ступор и по немнуго опускаются в низ, т.е. приходится переключатся! Еще раз говорю коробка механника. Я грешу на мозги, думаю их просто тупо прошили, еще стоит буст-контр. давит на 1.2, но с ним таже беда
24.07.2009, 13:05 | #12 | |||
24.07.2009, 14:51 | #13 | ||
Нет колбасить не начинает просто держит некоторое время 5100 об, а потом начинает снижать обороты
24.07.2009, 23:05 | #14 | |||
25.07.2009, 14:53 | #15 | ||
Из рассходников особо ни чего не менял, только масло в движке, да и так по мелочи, но и наездил не так много! Спеки Двиг. 1jz-gte, коробка механника, турбы обычные СТ12А, вот только с мозгами не знаю что, но отсечка по скорости есть, фильтр нулевик Apex, трасса 80мм., Blow-off, кулер HKS, буст контроллер Greedy Не знаю может что-то еще спроси напишу
26.07.2009, 01:36 | #16 | |||
26.07.2009, 01:54 | #17 | ||
Ездил на 100-м турбовом... На L-ке отсечки вообще не наблюдал...
У самого атмосферный 90-й, так та-же песня на L-ке и 2-ке отсечки нет вообще... Получается это ненормально? |
26.07.2009, 06:33 | #18 | ||
Prknight
т.е. ты включаешь L и винтишь хоть до 9000 об. ?
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
26.07.2009, 06:46 | #19 | ||
Трасса не скажу точно, но каталика точно нет, мозги не вытаскивал, свечи тоже не смотрел, просто болт один не могу не как выкрутить, но должны быть HKS 7
26.07.2009, 10:57 | #20 | |||
Свечи нужно посмотреть, мозги тоже. Отсечка есть по скорости?
Отсечка по бусту | HiFlow | Модификация и свап двигателя | 86 | 10.09.2014 13:48 |
2jz-gte отсечка на давке 0.5 | GPRS | Двигатель | 6 | 24.07.2012 20:53 |
Отсечка | fredhot | Техническое обслуживание и ремонт | 34 | 01.08.2007 15:12 |
ОТСЕЧКА! | ZEZ | Модификация электрооборудования | 9 | 15.06.2006 02:17 |
Отсечка на турбину... | sLy | Двигатель | 18 | 02.09.2005 13:05 |
