25.07.2009, 14:01 | #1 | ||
вчера при снятии стоек появился такой вопрос почему на задних стойках на пружинах надпись вверх башкой и снизу ,а на передних сверху и в нормальном положении
И вообще как они стоять должны? Все равно есть какое-то правильное их расположение,так как пружины с одной стороны имеют более сближенные по расстоянии витки(как бы сжатые),а с другой стороны наоборот они более расжатые,так какой стороной к чашке их ставить по уму?
CHASER 100, 1JZ-GTE,MT FULL BOOST UP!!
ПОМОГУ СДЕЛАТЬ ТО за 2500 (89500170536) |
25.07.2009, 17:59 | #2 | ||
Передняя почти правильно.
Задняя вроде как вверх тормашками. Сфоткай нижний конец пружины чтоб окончательно удостовериться. Верхний конец пружины должен быть сточен под плоскость. А нижний должен попадать на ступень чашки амортизатора.
шесть по 0.5
26.07.2009, 06:50 | #3 | ||
Если по фото, ко задняя визуально стоит не правильно
Chaser 90 ---> Volvo S80
27.07.2009, 06:38 | #4 | ||
благодарю..пружины перевернули задние..вроде норм
Как правильно подобрать пружины? Хочу опустить авто. | kit | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 40 | 30.01.2020 17:01 |
Народ как правильно подобрать пружины , хочу опустить. | kit | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 9 | 15.02.2010 06:32 |
Где какие турбины стоят(90,100,110) | Pif | Выбор автомобиля | 4 | 05.10.2008 13:09 |
Подскажите, какие лампы стоят | ArtemMoscow | Электрооборудование кузова | 10 | 15.10.2007 09:57 |
На марке стоят укороченные пружины, при смене на оригинал+ | Сергей_Самара_mark-2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 23.11.2005 09:33 |
