25.07.2009, 16:15 | #1 | ||
Всем здрасти! Пришло время поменять лямду, в связи с этим возник вопрос взять оригинал за 4 тыши или универсальный Bosch за 2.6 тыши. Очень хочется поскупердяйничать и взять Bosch, но страшновато чета Подскажите своё мнение друзья
25.07.2009, 23:33 | #2 | ||
Ну если оригинал всего за 4000,то лучше его брать.
1400 рублей экономии это не те деньги...
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
26.07.2009, 07:47 | #3 | ||
у боша сопротивление нагрева в 3-4 раза меньше. в принципе может сгореть управляющий ключ. хотя многие ставят и не парятся. я перепаивал выходные цепи из-за этого, но можно проще - поменять на более мощный сам ключ, это конечно проще и правильнее. у меня просто не было под рукой и машину не мог оставить разобранной.
26.07.2009, 07:52 | #4 | ||
uzzzer
чуть подробнее плиз. где искать и на какой менять?
Cresta GX90 1G-FE - продана
26.07.2009, 09:08 | #5 | |||
Подогревательнужен только что бы сама лямбда быстрее прогревалась.Она и без подогревателя должна прогреться рано или поздно до рабочей температуры за счёт выхлопных газов. А что бы ЕФИ-ха не просекла обрыв цепи подогревателя,можно поставить резистор с сопротивлением равным сопротивлению нагревателя.
26.07.2009, 09:47 | #6 | ||
поменял не рабочий датчик на NGK, эффекта в расходе и поведение авто абсолютно никакого
26.07.2009, 11:06 | #7 | ||
подорожал оригинал, пол года назад стоил 2.6, как бош сейчас.
удачи на дорогах!
26.07.2009, 11:25 | #8 | ||
DrBarlog, искал, но че-та не нашел транзистор, хотя попадался на глаза недавно. там используется ключ с открытым стоком. это полевик от IRF с током стока 1А, стоит посреди платы, без радиатора, в корпусе ТО220, легко идентифицируется. в даташитах находится моментально. вместо него тупо впаять че-нить с током ампер в 10 и усе. подойдет запросто с практически любой дохлой мамки, там токи ампер под 50, только среднего вывода нет, как правило; 253 корпус, что-ли
сказанное относится к 1JZ-GE, но не думаю, чтобы для твоего контроллера что-то сильно поменяется kvone, я помню времена, когда бош стоил 300 рублей, при наличии полного отсутствия оригинала. доллар тогда стоил рублей 35. у меня был GX81 c 1G-FE
26.07.2009, 12:17 | #9 | |||
IRF555 должен подойти? |
26.07.2009, 13:14 | #10 | ||
Migalkin, думаешь, я - ходячий справочник? ошибаешься . ножки у многих совпадают, ток в пределе 3-4 ампера, но можно и с запасом, благо это все копейки
26.07.2009, 14:14 | #11 | ||
Взял оригинал, за 3756р.Поставил за 15 минут и забыл.
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан ВАЗ 2112 - зато не пешком! |
28.07.2009, 07:22 | #12 | ||
В Нск сегодня exist.ru предлагает оригинал минимум за 3428р. Морально готовлюсь к покупке - старая уже 106тыс. прошла - катализатор вчера начал пощелкивать - этого звука я уже несколько лет не слышал, как сменил лямбду...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
Замена кислородного датчика 1JZ-GTE VVT-i | TourerV848 | Двигатель | 7 | 09.10.2012 11:44 |
не тянет после замены кислородного датчика | garrikbos | Двигатель | 7 | 23.10.2011 10:53 |
установка датчика буста! вопрос | GigaByte | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 24.12.2009 02:42 |
Не пожходит разъем датчика скорости при замене акпп | Ромио | Электрооборудование кузова | 1 | 10.09.2009 16:56 |
Замена кислородного датчика, что еще? | Marinella777 | Двигатель | 33 | 14.01.2009 12:16 |
