25.07.2009, 16:32 | #1 | ||
Всем привет! Реально ли поставить круиз-контроль на 2-х литровый мотор 1GFE, 90 кузов? Может кто пробовал?
25.07.2009, 17:13 | #2 | ||
нереально
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
25.07.2009, 18:23 | #3 | ||
Теоретически можно приколхозить круиз с 2.5-3.0.
шесть по 0.5
26.07.2009, 18:11 | #4 | ||
вот и получается, одни говорят нереально, другие, можно попробовать. А конкретно никто наверно не колхозил
27.07.2009, 02:20 | #5 | ||
А конкретно надо колхозить заслонку с электроприводом от JZ-а, мозги придумывать/сращивать/настраивать для этого дела, а уж потом, если получиццо - колхозить круиз-контроль. Дешевле и безгеморройнее взять машину с двигателем 1(2)JZ, и, если она окажется без круиза, то туда его можно будет штатно допоставить, а не приколхозить.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
27.07.2009, 03:53 | #6 | ||
serhunt
При чём тут электронная заслонка? На 90-х кузовах и на 100-х до рестайла устанавливался отдельный болк круиз-контроля с тросовым приводом и своим блоком управления. Его вполне реально поставить на GX90. решить придётся лишь механическую проблему "обгонки" на дроссельной заслонке, но, думаю, с того же донора её можно "приколхозить". Про возможность штатно допоставить круиз на 1(2)JZ где его не было, ты тоже дезу гонишь. Далеко не на каждый, поверь. Иногда лучше жевать, чем говорить
шесть по 0.5
27.07.2009, 12:43 | #7 | ||
Hel S.
Помоги таки снять ограничение на круизе 90-го. Говорили что можешь. Можешь?
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
27.07.2009, 15:09 | #8 | ||
Pelican
могу, но, блин, лениво делитель на 2 собрать надо и коммутировать то прямо, то пополам сигнал скорости на 561ие8 например
шесть по 0.5
27.07.2009, 17:40 | #9 | ||
Hel S.
Привет Hel S.! Ты можешь разложить по полочкам , что именно нужно приобрести для установки круиза в 90 кузов 2-х литровой Кресты? Это я создал эту тему. |
29.07.2009, 08:18 | #10 | |||
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
29.07.2009, 09:12 | #11 | ||
Вот что я ответил vic23
Понадобится снять с донора 1. Привод 2. Контроллер круиза (коробка под рулём) 3. Рычаг управления 4. Заслонку дроссельную (или только сектора для тросов с неё) 5. По максимуму выгрызть проводку к пп 1-3 6. Концевик тормоза на 4 контакта (2 пары)
шесть по 0.5
29.07.2009, 10:04 | #12 | ||
Пошел искать донора....
Bonax Service.
29.07.2009, 11:44 | #13 | ||
Я думаю донором может послужить какая-нить леворульная тоёта 90-х годов, американка например, там очень часто круиз был
шесть по 0.5
28.08.2009, 05:37 | #14 | ||
Нашел донора, универсальный круиз контроль буржуйской фирмы ROSTRA. На выходных буду тестить...
Bonax Service.
28.08.2009, 10:19 | #15 | ||
Proffy
а где нашел то, еще есть?
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
28.08.2009, 12:39 | #16 | ||
IVS
www.rostra.com с ебая притащить 10-12 тыщ за новый девайс абсолютно универсальный для машин с тросовым управлением дросселем
шесть по 0.5
29.08.2009, 16:17 | #17 | ||
Hel S.
спасибо конечно, но дороговато что то хотя девайс интересный
29.08.2009, 17:24 | #18 | |||
Хоть схемку набросай, а дальше я сам на коленке.
14.09.2009, 05:53 | #19 | |||
P.S. Послерестайл, JZX101. P.P.S. Нашел тему viewtopic.php?f=13&t=24263, там все подробнее. А эту предлагаю закрыть модераторам, и оставить ссылку на "обозрную" тему. |
Круиз контроль JZX-90 | Diman-Brat | Электрооборудование кузова | 98 | 04.01.2021 20:53 |
круиз контроль в 115 | Серж М 115 | Электрооборудование кузова | 1 | 16.09.2009 16:02 |
Круиз контроль jzx-90 | Smaks | Электрооборудование кузова | 15 | 03.04.2009 12:13 |
Круиз контроль на марке | Бигимот | Электрооборудование кузова | 5 | 05.01.2009 15:32 |
Круиз-контроль | Электрооборудование кузова | 7 | 08.04.2007 11:50 |
