26.07.2009, 21:35 | #1 | ||
собственно тема обозначена, поставил датчики авто гейдж, на температуру масла давление турбы и давления масла, и вот не в курсе куда провод от последнего вешать...
27.07.2009, 02:46 | #2 | ||
Все просто: нужна проставка под малянный фильтр, там есть места для установки сенсоров давления масла и темп. масла
M.Lancer X 2.0 M/T - есть
T.Soarer 2.5 A/T boost up - был |
27.07.2009, 07:32 | #3 | ||
nitro_s
тоесть если я правильно понял, то просто к мозгам датчик не подключтть? |
27.07.2009, 07:45 | #4 | ||
rekasov
Датчик подключаешь к сенсорам! а их уже в среду обитания! Мозг в данном процессе участия никакого не принимает!
27.07.2009, 07:54 | #5 | ||
kind
но ведь контролька на движке стоит которая показывает если давление масла слабое, соответственно где то в блоке и стоит датчик давления и сигнал с него полюбому должен на мозги идти, когда собирали 7m-gte на супре другу, там в блоке такой датчик как раз был... |
27.07.2009, 07:59 | #6 | ||
rekasov
не уверен, что там сенсор сопоставим с сенсором датчика..
27.07.2009, 09:56 | #7 | ||
на двигах стоит токо датчик контрольного давления масла, а датчик измерения давления масла в стоке не стоит. и мозг не видет какое давление в двиге, ему это ненадо.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
27.07.2009, 15:47 | #8 | |||
28.07.2009, 17:55 | #9 | |||
29.07.2009, 08:43 | #10 | ||
Derik
Как ты вкрутил? Там же резьба не совпадет, на датчике 1/8PT конусная (на дефи и автогаге покрайней мере, и всех японских), а на стандартном вроде цилиндр
Cresta GX90 1G-FE - продана
31.07.2009, 18:14 | #11 | ||
все вкрутилось нормуль. конус вкручивается в цилиндр на то он и конус.
20.08.2009, 01:14 | #12 | |||
Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT 91г AT
20.08.2009, 12:12 | #13 | ||
Все подключил и работает как надо, купил на рынке проставку и датчики температуры и давления, все в сумме встало в 2т.р.
20.08.2009, 17:09 | #14 | ||
rekasov
проставка под фильтр?
20.08.2009, 19:19 | #15 | ||
DrBarlog
да она прикручивается на место фильтра, а на неё уже, прикручивается фильтр, и в эту проставку вкручиваются датчики |
20.08.2009, 19:51 | #16 | ||
rekasov
я знаю как она выглядит и куда прикручивается, но может другие есть.
20.08.2009, 20:07 | #17 | ||
ну может и есть, но мне и этот варриант нравится
Замена датчика давления масла 1JZ | Primat | Двигатель | 9 | 17.09.2014 13:11 |
Плавает стрелка датчика давления масла на холостых. | OceanBornLegend | Модификация и свап двигателя | 17 | 16.07.2012 09:36 |
1G-FE Beams: Замена датчика давления масла. | Guver | Двигатель | 0 | 08.04.2009 03:10 |
Оторвался провод от датчика давления масла | KISSIANA | Двигатель | 4 | 04.03.2009 08:02 |
как добраться до датчика давления масла на 1JZ? | Ltd | Двигатель | 10 | 05.11.2007 12:15 |
