Старый 27.07.2009, 06:05   #1
We-BEER TC
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
По умолчанию Электропневмоклапан SCV 0
Всем здрасьте
Дело было так, завожу машину - загорается ЧекЭнжн, я в панике, глушу, завожу опять не горит. Разбираться было некогда, поехал по делам, к вечеру благополучно все забыл. Прошла пара дней все путем. Вчера еду, на ходу загорается чек, я в панике, но не глушу, а еду дальше, через какое-то время чек тухнет. Самодиагностика показывает код 96 - электропневмоклапан SCV, що цэ таке и где оно? Посмотрел на двиг, сходу нашел 2 электропневмоклапана - 1 возле клапана ВВТИ, второй рядом на впускном за бачком ГУР, оба с фильтрами. Снял оба, проверил, все в порядке. На всякий случай поменял оба ))) Пока колупался комп обнулился, включаю диагностику все чисто, завожу тоже все в поряде, глушу иду в магаз, по возвращении завожу загорается чек, ошибка таже, глушу, завожу чек опять не горит... В общем кто знает что за вафля эта SCV, нах нужна и где собственно стоит? В книге про нее ничо нет, кроме кода ошибки, в поиске был.
We-BEER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 08:00   #2
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
По умолчанию Re: Электропневмоклапан SCV 0
We-BEER
Который у VVT-i, он управляет рядом заслонок во впускном коллекторе которые ближе в блоку. Там отгорает контактик, я себе менял уже.
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 09:55   #3
We-BEER TC
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
Александр TOYOTA
непонял какой контактик отгорает? где на клапане самом?
Старый 27.07.2009, 18:14   #4
Александр TOYOTA
Сообщение от We-BEER
Александр TOYOTA
Внутри, не думаю что соберёшь потом обратно, купи новый не мучайся!
Трубки кстати проверь чтоб как по схеме были подключены, а-то бывает что задом на перёд втыкают и тогда заслонка не работает как надо!
Старый 27.07.2009, 18:28   #5
We-BEER TC
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
Александр TOYOTA
там внутри ничо нет, поршенек и пружинка, все. никаких контактов. как я понял внутри стоит катушка, при подаче напряжения магнитным полем двигается этот поршенек и закрывает или открывает клапан, дальше трубки пошли на вакуумный привод, который и рулит заслонками. новый уже кпил (2 штуки), уже поменял (опять же оба), никаких изменений.
Старый 28.07.2009, 08:59   #6
Александр TOYOTA
We-BEER
Ну вот катушка и накрывается.
Т.е. ты поменял клапан и всёравно не робит?
Старый 29.07.2009, 15:06   #7
We-BEER TC
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
Александр TOYOTA
совершенно верно, поменял... сдаеца мне тупо фишка неконтачит как надо, был бы клапан мертвый оно бы все время неработало, а оно то работает то нет, причем работает чаще на выходных смотреть буду опять
Старый 29.07.2009, 19:59   #8
Александр TOYOTA
We-BEER
А ты мерял сопротивление старого, питание подавал на него? щелкает?
в контакткую группу можно WD40 брызнуть чтоб исключить плохой контакт, хотя мне слабо верится что плохой контакт, скорее в магистрали где-то переломило провод!
Старый 30.07.2009, 12:43   #9
We-BEER TC
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
сопротивление мерял, 36 с копейками, если верить книге так и должно быть... машину заводишь он срабатывает сразу. в общем клапан нормальный стопудово, осталось выяснить где неконтачит...
Старый 01.07.2010, 20:31   #10
texnik
texnik вне форума
Аватар для texnik
доброе всем у меня такаяже хр...нь когда купил марика в 110 кузове двигла D4 через полторы недели началось выбрасывает ошибку 96 сначало переодически а сейчас горит постоянно проверил клапан срабатывает от акумлятора а замеряешь на контакте показывает от 1.5 до 2.5 вольт что дальше делать ума не приложу в сервисе два раза был
говорят что неисправность устранена загорелась через два дня опять поехал устранили типа через два дня тоже самое только деньги содрали братцы может кто сталкивался сэтим помогите советом где искать
texnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 09:12   #11
We-BEER TC
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
у меня трабла была в фишке клапана этого. замена клапана ничего не дала. разобрать фишку не вышло, поэтому срезал нах и другую припаял (взял на разборке клапан с фишкой сразу). все, ошибки больше нет.
Старый 29.05.2011, 05:36   #12
tolij
tolij вне форума
Аватар для tolij
Всем привет!
Может кто-нибудь фотки выложит, где эти 2 клапана находятся, и фишка - это что вообще, как выглядит, где находится?
tolij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 09:24   #13
We-BEER TC
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
клапана стоят тут:
а фишки это то что в них втыкается, всмысле разъемы
Старый 27.10.2011, 18:05   #14
visotnik2000
visotnik2000 вне форума
Аватар для visotnik2000
Александр TOYOTA
Тоже стал загораться Чек после того как почистил впуск. Код ошибки именно с этого клапана.
Всё внимательно почитал. Отстегнул фишку побрызгал ВэДэшкой, застегнул обратно... И О ЧУДО!
Чек потух, машину на холодную больше не трясёт, всё отлично. Уже три дня езжу и радуюсь.
We-BEER Евгений, спасибо за подсказку про плохой контакт в фишке.
Verossa VR40 UZX110 Верка кожаный диван
Auris 1.6 поджопник
Focus 2.0 продаю
visotnik2000 вне форума   Ответить с цитированием
