Старый 27.07.2009, 08:04   #1
Makz TC
Makz вне форума
Аватар для Makz
По умолчанию 1jz-gte...нет зажигания 0
Всем привет.
Выручайте советом.
Ситуация следующая:
В субботу меняли сальники клапанов...поменяли с божьей помощью. Собрали, стали заводит...завели - не работает 2 цилиндра. Метки ГРМ в порядке, не работают 5 и 6: компрессия в цилиндрах 13, свечи залиты бензином (значит форсунки работают) видно, что горения в 5 и 6 нет. Ставлю новые свечи и другой комплект катушек - ничего, не работают 5 и 6-ой. Чуть позже вывалилиась ошибка 14. Грешу на игнитер...что скажете?
При проведении работ по сальникам АКБ был отключен...сжечь ничего не могли. Еще один нюанс в том, что перед запуском я поставил комплект контрактных катушек, которые только что получил с Яхи... Потом ставил обратно свои (100% рабочие) - ничего. Ломаю голову...жаль запапсного игнитера нет
T-Supra JZA70
N-Fairlady Z32
Makz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 16:31   #2
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
По умолчанию Re: 1jz-gte...нет зажигания 0
нужен осцилограф.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 02:11   #3
Boris
Boris вне форума
Аватар для Boris
искра идет с катушек на свечи?
Mark II JZX90-V' 94 big single turbo
Boris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 08:45   #4
denis_991
denis_991 вне форума
Банально могли перепутать местами провода к катушкам, либо не правильно поставили ГРМ. Проверьте еще раз.
denis_991 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 12:04   #5
Makz TC
Makz вне форума
Аватар для Makz
Ну как бы провода перепутать сложно местами, сам знаешь...ГРМ проверяли 2 раза. На 5,6 нет искры...дело не в ГРМ. Думаю, игнитер екнулся все-таки
T-Supra JZA70
N-Fairlady Z32
Катушки зажигания 1jz-ge halogen2010 Электрооборудование кузова 8 27.03.2011 08:46
катушка зажигания на 1G-GX 110 Андрей 0007 Двигатель 5 17.02.2011 09:36
установка зажигания sepultura Электрооборудование кузова 10 24.01.2009 07:15
свечи зажигания 1G-EU овсяной Двигатель 10 10.05.2007 17:47
