27.07.2009, 10:19 | #1 | ||
Всем добрый день! Сегодня утром появился визг как на реактивном самолете! Звук идет снизу, со стороны соединения коробки и двигателя. Звук начинает прогрессировать все больше и больше,заехал на подьемник,послушали, и сказали что визг идет вроде как с гидромуфты. С увеличением оборотов визг усиливается, кстати в положении P и N звук также присутствует, но сильнее именно когда едешь. Кто что может подсказать и что это может быть? Двигатель 1G-FE beams, коробка помоему A42-DE. Вот сейчас сижу и думаю идти и снимать коробку.
TOYOTA CRESTA JZX100 1G-FE BEAMS VVT-i
28.07.2009, 09:54 | #2 | ||
Для начала пожалуй прочисти фильтр (развальцевать и прочистить полностью) и сменить масло. а потом уже думать если не поможет. Возможно звук издает насос изза низкого давления по причине засранного фильтра или низкого уровня масла, или готовится умирать уже
MarkII jzx90 94 год
28.07.2009, 16:04 | #3 | ||
Сегодня снял фильтр, а он в говне всяком непонятном! Но особенно насторожило наличие пластмассовой стружки! Причем дофига! Вообщем снял развальцевал и полностью отчистил от этой дряни! Жидкость была почемуто черной, хотя менял 10000 км назад. Что посоветуете форумчане знающие? Поставить фильтр обратно залить новую жижу ( у меня тип4) и попробовать, или уже скидывать коробку да разбирать? Просто у меня в городе не продается тип 4, только декстрон 3 если его залить на время ничего не случится? Уже начал скидывать коробку, но не как не могу открутить 2 верхних болта, кто их выкручива, поделитись опытом каким способом, никак не могу подобраться
28.07.2009, 18:27 | #4 | ||
Ситуация знакомая, позже пропала задняя и третья, промывка не помогла. Менял и частично и на аппарате - только деньги выкинул.
28.07.2009, 20:09 | #5 | ||
Изза того што забит фильтр - низкое давление в системе, изза этого свистит насос, изза этого же не полностью зажимаются и поэтому горят фрикционы (отсюда будет "пласстмассовая" пыль или стружка) и масло тоже будет гореть поэтому будет черным.
Так как уже почистил фильтр замени масло (лучше именно на то которое положено) и попробуй поезди, думаю звук пропадет. и если фрикционы не полностью сгорели то некоторое время коробка ещё должна работать нормально, с заменой не торопись Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: Вроде читал што вместо тип4 можно и декстрон3 лить, но лучше конешно тип4
MarkII jzx90 94 год
29.07.2009, 09:58 | #6 | ||
jenyakim
Если коробка еще не начала заметно "буксовать" фрикционами, то, возможно после замены ATF ты еще проедешь 10-20-30-... тысяч км, но за цветом/запахом АТФ лучше почаще следить. А по поводу отсутствия у тебя T4, я думаю можно заменить на DIII, вот только желательно как-то полностью поменять, может на аппарате. У меня была точно такая-же история, но я умудрился доездиться до того что машина встала... промыл фильтр, частично поменял АТФ 8 литров. вот уже около 10000 наездил, вроде не буксует. Бывают на горячую рывочки, жижа темнеет, но вроде не сильно. Думаю еще литров 5-6 прогнать на днях. А вообще надо конечно перебрать коробку как DrBarlog(так вроде написал? ).
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
29.07.2009, 10:02 | #7 | ||
serhunt когда будем перебирать
MARK II/1G-FE/GX90
29.07.2009, 10:07 | #8 | ||
22region
я в теме про переборку DrBarlog-ом вопрос задал про фрики, как определимся, да денех накопим(кризис мать его в ноздрю), так и начнем
29.07.2009, 19:36 | #9 | ||
Уважаемые форумчане и особенно g@RRy - всем спасибо,все сделал по вашим советам:залил всетаки 8 литров свежего тип4 методом вытеснения,сам менял и вроде все прошло,по крайней мере 10км проехал,вроде ничего не визжало и не буксовало и передачи переключаются нормально. Вот теперь думаю насколько этого хватит? Ох как не хочется эту коробку снимать
30.07.2009, 02:27 | #10 | ||
jenyakim
Посматривай/понюхивай раз в неделю щуп коробочный.
30.07.2009, 20:26 | #11 | ||
А что там снимать то, ничего сложного, только очень тяжело. А 2 верхних болта откручиваются длиным метровым воротком со стороны хвостовика
01.08.2009, 08:01 | #12 | ||
serhunt
Да буду следить за состоянием АТФ
24.04.2010, 19:14 | #13 | ||
Здравствуйте,подскажите пожалуйста....сколько на этой машине позже проездили.....у меня появилась такая же проблема пару дней назад....машину пока поставил,рисковать не стал...потому,что звук прогрессирует....на холодную когда заводишь-неприятно даже рядом стоять.....и еще такой вопрос,если вспомните конечно,в каком состоянии было масло(на щупе) и пахло ли оно гарью...........заранее благодарен.....будем лечит-надеюсь профилактика поможет
P.S. 64 августа |
24.04.2010, 21:33 | #14 | ||
Извини но чёто не совсем понял суть сообщения, впрочем в личке уже всё написал
MarkII jzx90 94 год
Гул со стороны коробки на морозе | yan098 | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 26.01.2013 13:07 |
нужен совет со стороны!!! | shamston | Выбор автомобиля | 6 | 13.11.2011 14:52 |
с какой стороны гос номер. | Махх | Правовые вопросы | 30 | 18.03.2011 20:29 |
Визг в гидравлической системе тормозов | evgen25rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 14.01.2011 06:05 |
при включении кондиционера появляется визг | vovan11 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 03.09.2009 07:31 |
