27.07.2009, 14:25 | #1 | ||
Всем привет, столкнулся с такой проблемой : на скорости около 70 км/ч (обороты 1700-1800)и 110км/ч(обороты 2200-2300) появляется вибрация по всей машине , стоит только газ отпустить или наоборот нажать то все пропадает и машина едет нормально...
Что это может быть? MARK II GX-90 1G-FE AT
???II GX90 был
JZS131 1JZGE CROWN есть! RN1 D17A есть! |
27.07.2009, 14:32 | #2 | ||
балансировка впорядке? в руле есть биение?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
27.07.2009, 14:39 | #3 | ||
на руле есть биение но оно никак не связано по скорости и оборотам с вибрацией кузова, на руле наверное из за балансировки... а вот когда начинается вибрация то это просто пипец, мелкая частая и достаточно сильная , даже слышно ее... тогда уже все вибрирует...
???II GX90 был
27.07.2009, 14:43 | #4 | ||
Wolf33
там много причин, ходовка, подшипник подвесного, вышеуказанная балансировка..
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
27.07.2009, 14:45 | #5 | ||
спасибо , начну с балансировки!
???II GX90 был
28.07.2009, 06:51 | #6 | ||
Wolf33 - потом отпишись
давлю гашетку помаленьку
29.07.2009, 09:49 | #7 | |||||||||
1 Гнутый кадан 2 П-ц крестовинам кардана 3 Редуктор (но это отдельная тема врядли она у тебя есть) Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: Цитата:
Редуктор менял, кардан или сальники редуктора ? Как было до этого до вибрации что делал? Подними машину на подъемник с кем то в салоне и пусть газу дает дотронься до редуктора проверь его на наличие вибрации и визуально осмотри кгде какие детали неровно ходят.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
30.07.2009, 00:06 | #8 | ||||||||||
???II GX90 был
31.07.2009, 07:59 | #9 | |||
Ты купил машину и с момента покупки ездил и шла вибрация по салону?
1. проверь шины в каком состоянии и диски. У меня такое было купил литье на резине одел поехал точно как у тебя вибрация на таких скоростях, думал гнутые диски, отвез в шиномонтаж сняли покрышки с дисков все диски проверели (оказались ровные) одел новую резину, и поехала машинка как лодочка по водичке. 2. смотри кардан и редуктор как я тебе написал выше, на подъемник машину с кем нить в салоне пусть газу дает а ты смотри от куда вибрация идет, обязательно дотронься до редуктора, в нем недолжно быть ни каких стуков и дергаться он не должен. Больше причин быть НЕ МОЖЕТ! Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: Цитата:
31.07.2009, 08:14 | #10 | ||
Спасибо! буду пробовать!
???II GX90 был
20.11.2010, 17:50 | #11 | ||
Всем привет! Аналогичная ситуация вибрация по кузову и биение руля! Жопу вешаю на подъемник и поехали сразу идет подергивания машины (такое ощущение, что кто-то стоит и кувалдой бьет в заднюю часть авто х)) на маленькой скорости при езде такое ощущение как-будто колеса «яйцами» но это исключено все давным давно проверена, сильнее всего на скорости от 70-80 после 120 становиться меньше! Машину покупал с такой проблемой! Не так давно поменял задний левый ступичный подшипник на днях заменю правый но думаю причина не в этом!!! (подшипники люфтят) У кого и что было похожего??? И как лечили!!!
Непонятная работа 1G-FE | Kardwell86 | Двигатель | 9 | 29.10.2012 14:13 |
непонятная вибрация помогите кто знает! | mohtep373 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 10.10.2012 15:01 |
Непонятная вибрация... | Кириежкинъ | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 16.09.2010 09:04 |
Непонятная вибрация после 1200об..... Очень нужна пмощь!!! | Zergus | Двигатель | 5 | 07.12.2009 06:02 |
Непонятная фигня | dezzona | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.06.2006 09:26 |
