28.07.2009, 12:10 | #1 | ||
Кароч стоят через одну серые и коричневые......
Какие должны с завода стоять? и какой целью сей колхоз осуществили, мож думали расход сократить....?
НЕ выстрелил,-точно помазал!!
28.07.2009, 12:17 | #2 | ||
ты поди имеешь ввиду разъемы на форсунках? 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
28.07.2009, 12:48 | #3 | ||
Это разьемы, они по цвету чередуются, сами форсунки серые. Не путай.. )))
28.07.2009, 13:18 | #4 | ||
зачем чередуются по цвету они?
28.07.2009, 14:13 | #5 | ||
чтоб никто не догодался
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
28.07.2009, 15:13 | #6 | ||
Чтобы считать было легче.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
29.07.2009, 11:53 | #7 | ||
)))))) мне бы поконструктивней ответ......))
29.07.2009, 16:10 | #8 | |||
вот так выгледят форсы на 2жз-гте, с аристы 147-й.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: а то что ты видишь разноцветное, читай ниже Цитата:
30.07.2009, 03:00 | #9 | ||
да легче при установке снятии фишки одевать, не путаешься совсем
GX470
03.08.2009, 07:14 | #10 | ||
Всем спасибки разобрался..........))
03.08.2009, 16:03 | #11 | ||
на 2jz форсунки идут с масляным вспрыском,там этим и отличаются они от 1jz. да сразу вопрос а при чем тут маляный вспрыск,не знаю точно но это есть.
03.08.2009, 16:50 | #12 | |||
03.08.2009, 22:26 | #13 | |||
Ты путаешь масляные форсунки которые в блоке стоят и на обратную стенку поршня брызгают
GX470
04.08.2009, 14:06 | #14 | ||
Попарный впрыск скорее всего.
Вообще на jz какой впрыск, неужто индивидуальн офазированный впрыск для каждого цилиндра?
04.08.2009, 14:29 | #15 | ||
На 1жз тт, одновременный через 3 банка, не попарно параллельный а именно одновременный. Кто хочет убедиться, тот сразу увидит на схеме что форсунки совсем не противоположных цилиндров соединены между собой. Например пара 1-6 противоположные, и в попарно параллельном они брыжут вместе, в 1жз тт соединение форс другое. Впрыск одновременный через 3 банка.
На 1жз ввти, и на 2жз ввти и не ввти, фазированный, каждая форсунка рулится мозгом индивидуально. Это про турбо, проверял, про атмо ничего не знаю. Естественно применяя тюненые мозги не пнп можно и 1жз тт сделать с индивидуальным управлением форсами, я например так сделал на марке, хотя фактических преимуществ это вобщем то и не дает.
04.08.2009, 14:54 | #16 | ||
А что нужно чтоб форсы от американки пхнуть...? просто воткнуть их и всё бля щастье.!?)))
04.08.2009, 15:50 | #17 | ||
не, нада еще резюки, от американки лоу импенданс
BMW X1 xDrive2.8i |
07.08.2009, 09:25 | #18 | ||
))))) по русски.......)))
Добавлено спустя 1 день 1 час 19 минут 57 секунд: расшифруй пожалуста!)
07.08.2009, 11:10 | #19 | ||
сопротивление/резистор
Перевернулся, какие могут быть траблы? | 2291022 | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 4 | 08.07.2013 07:17 |
Какие параметры должны быть у ЖеЗетов? | kind | Модификация и свап двигателя | 10 | 22.05.2008 12:58 |
Какое должны быть напряжение у рабочих соленойдов!? | SaXoN | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 01.02.2008 18:05 |
Какие могут быть последствия? | Xkolll | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 09.06.2007 13:54 |
Какие должны быть обороты ХХ | СлаваГер | Двигатель | 9 | 01.05.2007 12:58 |
