28.07.2009, 15:21 | #1 | ||
Проблема не понятная поставили сигналку все работало уехал в командировку приехал сел акб поменял на новый и перестал работать ни с пульта ни ключем ни кнопкой на двери на скорости более 20 км тоже не срабатывает подскажите пожалуйста в чем проблема за ранее спасибо!
29.07.2009, 05:13 | #2 | ||
Либо контакты хреновые где сигналку подключали, либо когда акб садился реле залипло, ну и либо предохранители. Смотреть, прозванивать проводку, контакты
MarkII jzx90 94 год
29.07.2009, 11:10 | #3 | ||
Предохранители смотрел все в норме сегодня буду прозванивать цепь.
Не работает центральный замок с пульта сигналки, и ключа | Migalkin | Электрооборудование кузова | 7 | 03.09.2013 08:15 |
не работает центральный замок. и зеркала тупят | Sanek_Nvrsk | Электрооборудование кузова | 7 | 20.08.2013 06:04 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
Не работает центральный замок | Илья Николаевич | Электрооборудование кузова | 3 | 17.08.2010 12:54 |
Не работает центральный замок | Zlexx77 | Электрооборудование кузова | 3 | 22.05.2010 15:59 |
