29.07.2009, 09:52 | #1 | ||
День добрый всем! Появилась вибрация на скорости, около 30 км/ч, затем в течении месяца перешла на скорость 15 км/ч. На дефектовке приговорили переднюю крестовину кардана. Предложили купить крестовину и перепрессовать, цена работы за все 900 руб. Крестовину не смотрел, не знаю сколько стоит. Но слесаря предупредили, что процедуру нужно будет выполнять раз в три месяца, не будет долго жить такая крестовина. И еще, на скорости окло 60 появлялся не большой гул, и большой гул на скорости 90 км/ч. Думаю подвесной. Купил контрактный кардан с подвесным вместе. Люфта крестовин на нем нет, но слегка подкусывают. Поставил. Вибрация исчезла, вроде, то ли уж слишком я предвзято смотрю, ее вроде нет, но очень хочет появится. А гул теперь на 28, потом, на 40, и сильный гул на 84 км/ч. Рукой прокручивал подвесной, крутиться легко и непринужденно. Что же там гудит? Можно ли как то обслужить подвесной, натолкать туда смазки, или только менять? Или не подвесной? Но почему тогда при замене "гудящие" диапазоны скоростей изменились? Кстати на старом кардане, крестовину вообще не закусывает, а люфт ооочень маленький, но ведь вибрация исчезла... И еще , хвостовик коробки куда втыкается шлицами кардан, слишком легко ходит, жестко не закреплен, это нормально?
31.07.2009, 18:35 | #2 | ||
редуктор проверял?
Mark II 1994 GX90 1G-FE
31.07.2009, 19:00 | #3 | ||
а как?
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: и еще , только что из гаража, весь вечер убил, толку ноль. Ситуация такова, что у меня есть неделя, с контрактным карданом, в течении которой за него можно вернуть деньги. Так как люфта на старом кардане я толком обнаружить не смог, а на новом, подвесной раздражает, решил попробывать воткнуть старый. Там же просто вроде все. Всего 6 болтов. Ставлю старый, дикая вибрация, ну я понимаю, что новый не смотря на подвесной надо оставлять. НО... ставлю новый и опять дикая вибрация. Я раз пять его снимал, метки ставил, разные положения пробывал, бесполезно. Что я делаю не так?! Или дело не в кардане? Болтается хвостовик с раздатки, это нормально?
05.08.2009, 00:57 | #4 | ||
Скажите а вообще кардан обслуживается или нет?
Я имею ввиду шприцуются крестовины или нет?
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
05.08.2009, 05:47 | #5 | ||
нет Ни крестовины ни подвесной.
05.08.2009, 07:19 | #6 | ||
Fobos
тебе подойдут шприцуемые крестовины от кукурузера, поищи.
Cresta GX90 1G-FE - продана
06.08.2009, 06:51 | #7 | ||
Я с проблемой разобрался. Крестовины у меня живые на обоих карданах. На старом подвесной ушатанный, из за него и вибрация. Контрактный нормально поставил, все вроде в порядке пока.
18.04.2010, 17:44 | #8 | ||
У меня таже хрень с вибрацией! открутил заднюю часть кардана, задняя крестовина заклинивала, побрызгал вдшкой вроде стало получше, но это ненадолго....
где можно крестовину купить?? а то на экзисте только кардан в сборе за 16000р (( |
19.04.2010, 09:13 | #9 | |||
ты пошутил? зачем на экзисте такие вещи заказывать? Возьми кардан контрактный , он как правило с крестовинами , и подвесным в сборе, я свой на 105 кузов за 3500 нашел, думаю на 93 еще дешевле будет
замена шлицевой части кардана..кто сталкивался? | Scarge | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 12.06.2014 08:55 |
Крестовина кардана | Hapko3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 02.05.2014 15:04 |
ГУЛ от кардана с 50 км/ч!!! | Санек 330 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 15.02.2013 13:02 |
замена кардана | kisliy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.06.2011 06:28 |
вибрация кардана | driver371 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 09.05.2011 15:15 |
