29.07.2009, 11:27 | #1 | ||
Вопрос такой. Имеется BLITZ DSBC (старый, 2-х-соленоидный, аналог DSBC R нового, по-моему). В мануале прописана возможность юзать функцию Scramble Boost (доп. кратковременное увеличение/уменьшение наддува). Типа, юзайте доп. кнопку. Кнопок таких в продаже (в отличие от Greddy, к примеру) отдельно не видел, да и нах оно надо, если можно самому смастрячить? Вопрос: КУДА ЭТУ КНОПКУ ПОДКЛЮЧИТЬ? ))) Имеется 3-х пиновый разъем (черный+рыжий+розовый) свободно болтающийся (второй -питание самого буста)). К каким проводкам надо кнопку подключить? Юзал поиск долго, ни хрена не нашел ((
BMIRussian
29.07.2009, 12:14 | #2 | ||
А там же в нем самом функция такая есть, ниче подключать ненужно, мануал есть у тебя? Кури.
29.07.2009, 12:25 | #3 | ||
Блин! Как ты думаешь, покурил я его или нет? )))))
ФУНКЦИЯ есть. КНОПКИ нет. Или каким образом, по твоему она должна включаться? Настроить ее можно, а толку? Как ее включить? Как я понимаю, должен быть аналог кнопок на руле, как у гредди. Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: Или ты хочешь сказать. что он включается тупо вращением рычажка смены пресетов? На хер он тогда нужен, если можно на ходу нужный пресет воткнуть? Смысл скрэмбла как раз, чтобы БЫСТРО сделать наддув больше имеющегося. Так в AVC-R, к примеру, сделано...
BMIRussian
29.07.2009, 12:39 | #4 | ||
Кинь точную модель буста твоего.
29.07.2009, 15:03 | #5 | ||
В первом посте. Blitz DSBC (Dual Solenoid Boost Controller).
Вот он: http://cgi.ebay.com/BLITZ-DSBC-R-BOOST- ... .m63.l1177
BMIRussian
29.07.2009, 19:41 | #6 | ||
ну вот все и прояснилось, мануал на русском у тебя? Давай почту, скину на английском и именно для твоего буста и все настроишь, а то про всякие КНОПКИ уже думаешь!!! Понапереводили русские инструкции блин.
Такой буст у меня стоял недавно, отличный буст... просто и ничего лишнего. Но работает четко! Все дело в установках варнинга, читай все там понятно. Если анг. знаешь. )))) |
29.07.2009, 20:51 | #7 | ||
AlpineV
Пасиб С Инглишем у мну, вроде, норм, и мануал есть английский аж в нескольких вариантах. )) Попробую покурю, мож я чего недопонял... А буст этот меня тож очень радует, хотя хочу i-color... Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: Слушай, наверное, я-дрова )) Но понять не могу. Там описано, как его настроить. Сколько "сверху" и на сколько секунд - это ясно. А как его включить-то на ходу? )) НаписаноЮ что, мол, если у вас на позиции 2, к примеру, стоит ратио 30, и скрэмбл еще 10, то на выходе получите 40. А КАКОЙ кнопкой его включить-то, если у меня буст, к примеру, в позиции 2? ))))))))
BMIRussian
30.07.2009, 00:07 | #8 | ||
Я так понял что включается он автоматически по достижении выставленного уровня буста.
30.07.2009, 17:09 | #9 | ||
Да ну... Не могет такого быть.. На фиг он тогда нужен? ((
Добавлено спустя 11 часов 48 минут 16 секунд: Вопщем, списался я с английским представительством Blitz, они ответили . В мануале к новому DSBC R&S описано, как это работает. "Кнопка" - это падение буста ниже ноля. Во как. Глупость жуткая. На фиг оно надо? Нет бы кнопку придумать, а то для того, чтобы увеличить буст, надо сначала газ отпустить, шоб он ниже ноля упал. Чушь полная (((
BMIRussian
30.07.2009, 17:44 | #10 | ||
Почему чушь, чушь, но не полная, все логично.
Например поехал с места, первой много буста не надо, итак буксует, потом газ бросаешь, буст падает ниже нуля естественно, втыкаешь вторую, буст снова растет, из разряжения вышли, значит включается "кнопка" и давит столько то секунд (10 например - чтоб передача кончилась раньше), потом на третью, тоже самое и тд. А когда наваливаешь на пятой максималку то раз буст не прыгает в разряжение то "кнопка" не включается, вначале только валит 10 секунд а потом сбавляет, чтоб мотор не сожжечь. И получится в итоге что то типа буста по передачам, первая меньше, остальные больше ... наверно
30.07.2009, 20:22 | #11 | ||
Хмм... Может, ты и прав, но актуально тока для мехи получается, штоле... Надо посмотреть, как буст на переключениях AT скачет...
BMIRussian
31.07.2009, 08:15 | #12 | ||
Не знаю как в Blitz, но в AVC-R эта функция звучит, как "кратковременное поднятие буста", т.е. у тебя настроено на 1 кг. и тебе нужно стартонуть со светофора... ты нажимаешь кнопочку и у тебя меняются настройки, например до 1.4 кг., на время которое ты выставишь в настройках... я себе поставил 45 сек. этого достаточно чтоб порвать кого-нибудь
Зы Кнопка в комплекте не шла (( я себе взял от сигнализации какой-то, кстати кнопка должна быть, которая сразу размыкается после нажатия!!! |
31.07.2009, 13:50 | #13 | ||
calkin
Вот я и думал, что так оно и должно быть, а у Блитца не так ((((((( Надо буст на хрен поменять потом...
BMIRussian
Boost up | anter | Модификация и свап двигателя | 125 | 17.10.2011 11:45 |
HELP BOOST HKS | Miha | Модификация электрооборудования | 22 | 26.08.2009 01:24 |
Help Boost | Gooffy-off | Модификация и свап двигателя | 23 | 25.06.2009 14:18 |
Boost jumper | Матрос Железняк | Модификация электрооборудования | 18 | 21.05.2008 02:03 |
BOOST | TURBO-BABAY | Двигатель | 3 | 25.10.2006 15:45 |
