29.07.2009, 11:48 | #1 | ||
вообщем имеею новый в коробке буст )) есть весь набор инструкций по настройке и еще есть маленькая книжечка с распиновкой мозгов на все машины, но она полностью на японском.. и вот немогу разобраться с проводами ((
кто нить ставил ?? какие провода куда надо подключать ??
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
29.07.2009, 11:57 | #2 | ||
Obuhoff
давай мыло.. скину мануал на английском- мне недавно ГРАНд99 присылал) а вообще в комплекте должен быть на английском! там подключать то четыре провода) из которых 2 на питание
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
29.07.2009, 12:40 | #3 | ||
из основного жгута идут плюс и минус.. и еще белый и синий..
а еще есть жгутик из двух проводов его куда и надо ли подключать ?? obuhoff(сабака)list.ru Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: покажите пальцем куда надо подкучать провода
29.07.2009, 13:50 | #4 | ||
Obuhoff
Синий на заслонку, белый скорость /обороты ) питание + я от замка зажигания брал.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
29.07.2009, 13:55 | #5 | ||
c дроселем все ясно.. а с белым проводом ??
29.07.2009, 13:59 | #6 | ||
Obuhoff
у тебя есть выбор..я же указал - обороты либо скорость.. я на обороты кидал
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
29.07.2009, 14:02 | #7 | ||
ну так по картинке есть два провода на обороты и два на скорость.. к любому из что ли ??
29.07.2009, 14:07 | #8 | ||
на RPM1 работало по оборотам)) не экспериментировал со вторым)
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
29.07.2009, 14:18 | #9 | ||
ок, спасиб !! буду ставить..
а скажи еще .. в инструкции нарисовано что к прибору подходят два жгутика ) один - main haryess - эт основной который идет на питание, к мозги и на соленоид.. второй - scramble haryess - ?????? вот зачем он нужен ??
29.07.2009, 16:19 | #10 | ||
Тоже седня пришёл,для чего на мониторчике фишка с пятью контактами,такой в комплекте нет?
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
29.07.2009, 18:14 | #11 | ||
Dima_s, эта штука дружит с ХКС СЛД ( снималка ограничений ) может и свободный разьем для нее..
29.07.2009, 21:16 | #12 | ||
Obuhoff
scramble haryess - выводится на кнопку (при нажатии кратковременно повышается буст(время срабатывания и буст можно выставить в менюхе)). Dima_s Это для подсоединения вот этой штуки http://www.hksusa.com/products/more.asp?id=3325
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90 |
29.07.2009, 22:09 | #13 | ||
аааа теперь догнал )) у меня есть тока провод и я подумал, что его надо куда то подключать )) просто нужна кнопка )) во пипец
30.07.2009, 03:00 | #14 | ||
Miha
У тебя тоже HKS EVC5
30.07.2009, 08:54 | #15 | ||
Dima_s
Ага
31.07.2009, 02:05 | #16 | ||
Вчера установил,сегодня буду пытатся настроить
Mihaгде мануал на русском брал?
31.07.2009, 09:17 | #17 | ||
Dima_s
Нигде не брал,сидел сам разбирался.
01.08.2009, 15:35 | #18 | ||
Miha
Как настраивал буст ,по скорости,оборотам или дроселю,сколько давишь и на каких мозгах,форсы турбы родные?
02.08.2009, 17:48 | #19 | ||
Dima_s
Пока сделал только первоначальную настройку.Подключил на обороты и дроссель,сижу разбираюсь как по ним отстроиться. Машина кроме буста сток.
03.08.2009, 15:48 | #20 | ||
Miha
На тюнингэво есть мануал на русском в разделе тех документация
Кто юзал такой буст или помогите подключить на GTE TT | den333 | Модификация и свап двигателя | 5 | 01.09.2012 12:31 |
Помогите подключить Greedy E-01 | Drovosek | Модификация электрооборудования | 1 | 14.12.2011 09:53 |
Помогите подключить SDLку HKS | АНДРЮХА | Модификация электрооборудования | 25 | 21.08.2008 22:12 |
Куда подключить буст?))) | MoDem | Модификация электрооборудования | 20 | 15.11.2006 07:08 |
