29.07.2009, 14:51 | #1 | ||
Давно трабл беспокоил...с утра когда завожу (не зимой) двигатель заводится сразу...но колбасит...и кое как поднимает стрелку до прогревочных оборотов....на горячую все в порядке....
форсы помыл, свечи поменял (иридий), помыл БДЗ, КХХ, заменил фильтр топливный, промыл сетку в баке... толку нет... Мастера в замешательстве...я тоже... Что скажет глубокоуважаемая общественность??? Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: давление в топливной системе на холодную проверяли - порядок |
29.07.2009, 19:48 | #2 | ||
А провода смотрел ???
29.07.2009, 19:56 | #3 | ||
У меня таже беда, нормально заводится только на 95-96 бензине.
29.07.2009, 20:04 | #4 | ||
Lexx797
исчезли эти расколбасы после регулировки зазоров клапанов... трясло на холодную так что дверь открытую тресло нипадецки.... теперь вот снова что-то подобное наблюдаю,но в меньшей степени и без колбасы Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: зимой ниже -20 не заводилась низачто....проверю в эту. прогрев выше 1100-1200 не поднимался.... после регулировки,стрелка стала подскакивать как положено и довольно шустро
30.07.2009, 02:46 | #5 | ||||
Добавлено спустя 48 секунд: Цитата:
30.07.2009, 02:49 | #6 | ||
Мне кажется масло густое. Но это только мое мнение скорее ошибочное
30.07.2009, 02:58 | #7 | ||
масло меняется регулярно...каждые 7000 км...Castrol 5W40
30.07.2009, 03:25 | #8 | ||
У меня тоже подколбашивает на холодную, на прогревочные сразу выходит. через 3-8 секунд проходит, зазоры клапанов в допуске.
Провода меняные Свечи меняные БДЗ чистил Форсы чистил Крышка трамблера состояние норм, контакты наждачкой прошел |
30.07.2009, 05:16 | #9 | ||
У меня такая же проблема! Заводиться плохо, троит. Выходит на прогревочные обороты после нескольких секунд, потом когда начинают падать обороты (примерно в районе 1000) начинает колбасить всю машину!
На горячую заводитья хорошо, но на холостых все равно двигатель потряхивает. Я грешу на форсунки, может неправильно льют. Хотя промывали их вроде зимой (только не на стенде). Хочу проверить на стенде и замерить пропускаемость.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
30.07.2009, 06:44 | #10 | ||
Olzhas
у тебя похоже на клапана,у меня так было,вылечил регулировкой
Apexi,HKS,Enkei |
30.07.2009, 07:44 | #11 | ||
Dymok
А во сколько обошлось?
30.07.2009, 08:01 | #12 | ||
95 % клапана ! Столкнулся уже с этим...
Toyota Mark II 1994 г.в. 1JZ-GE
30.07.2009, 09:01 | #13 | ||
Вот мне тоже интересно. Когда заводишь на холодную(утром), показывает 1000 оборотов и "колбасит", а через 5-10 сек выходит на прогревочные 1200-1300 и работает ровно. Если завести на холодную и сразу заглушить, а затем снова завести, то прогревочные 1200-1300 сразу и работает ровно. Если честно, то тоже грешу на клапана, но я в этом деле делитант)))
Mark II 110 2.5 1JZ-FSE
30.07.2009, 10:53 | #14 | ||
Olzhas
2300,из них 2000 работа,и 300 за шайбы,а симптомы были,на холодную не ровный выхлоп был,двигатель трясло
Apexi,HKS,Enkei |
30.07.2009, 13:43 | #15 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Цитата:
30.07.2009, 17:35 | #16 | |||
Cresta GX90 1G-FE - продана
30.07.2009, 18:24 | #17 | ||
Похожая трабла, на холодную завожу, обороты 400-500 через секунду-две резко подскакивают до прогревочных и дальше всё норм. Причем чем холоднее тем хуже заводится. И плохо заводится именно первый раз. Пробовал делать так: на холодной завожу, начинает колбасить сразу глушу, при второй попытке почти всегда заводится уже хорошо. Свечи менял, судя по нагару работают нормально, форсунки правда не чистил конкретно только заливал в бенз присадку, фильтр топливный менял. Грешу на вв.провода, бензонасос, бегунок трамблёра (совсем обгоревший там электрод) и форсунки. Но больше всего думаю што причина в насосе, либо обратный клапан не пашет либо сетка засрана
MarkII jzx90 94 год
30.07.2009, 21:21 | #18 | ||
у меня на 1ж исчезло это после регулировки клапанов!
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
31.07.2009, 04:26 | #19 | ||
такая же муйня, чета стала напрягать , а самому можно отрегулировать клапана и что для этого надо?
31.07.2009, 04:43 | #20 | |||
Плохой холодный пуск побежден! | Хирург | Двигатель | 1042 | 09.02.2023 13:20 |
Плохой холодный пуск 1JZ-GTE vvti (загадка) | Sergienko | Двигатель | 33 | 02.02.2010 12:21 |
Холодный пуск на 1G-FE | svd35 | Двигатель | 11 | 19.10.2009 15:29 |
1JZ-GE УТТ или плохой пуск двигателя!! | olegasi | Двигатель | 18 | 28.08.2007 12:21 |
Холодный пуск | Митяй | Техническое обслуживание и ремонт | 41 | 21.01.2006 21:56 |
