29.07.2009, 16:34 | #1 | ||
Здравствуйте. Такая проблема мучает уже месяц. двиг идеально заводится но при езде хороший разгон до ~3000 и дальше начинает жутко троить... обороты набирает но будто 1-2 цилиндра не работают. до 3000 разгон нормальный. бенз 98 свечи hks s35i (на всяк случай ставил другие таже байда) jzx 90 1jz-gte.
p.s. если даже просто снять катушки выкрутить свечи и ничего не делая все это поставить на место то км 20-25 едет отлично и потом заново все начинается... На свечах зазар был 1.1 мм выставил на родной 0.8 мм поставил завел поехал таже байда 27 км проехал идеально и опять затроил. на проводах была полопашаяся изоляция все их закрутил в изоленту. куда дальше рыть не знаю. |
29.07.2009, 17:56 | #2 | ||
Провода проверь
29.07.2009, 20:57 | #3 | ||
может у тя на бусте детонация?
Были:
30.07.2009, 05:13 | #4 | |||
на турере Ви нет проводов.... там по одной катушке на два цилиндра
30.07.2009, 06:08 | #5 | ||||
30.07.2009, 07:21 | #6 | ||
Копай в катушках их может пробивать на оборотах .Проверь еще резинки на концах катушек если треснули под замену.
30.07.2009, 07:28 | #7 | |||||
действительно... на 90-ых по катушке на цилиндр.... перепутал с 100-ым
30.07.2009, 10:38 | #8 | ||||
15.08.2009, 09:12 | #9 | ||
Вы братцы подскажите, где находятся эти самые катушки, как до них добраться и различные при этой операции нюансы. Азбуку найти нет возможности, а ковырять по русски методом тыка не хочу. Подскажите пожалуйста.
15.08.2009, 09:24 | #10 | ||
Mell Off
а капот открыть, тоже времени нет?
16.08.2009, 03:07 | #11 | ||
А как он открывается?
16.08.2009, 03:54 | #12 | ||
Был такой трабл только на сотом 1JZ-GTE VVTi, 99 процентов, что трабл в колпачках, которые одеваются на свечи. На них, когда движку моют и в свечных колодцах скапливается влага, бывает, что проскакивет искра на пробой изолятора, просто так внешне определяется следующим образом:
На изоляторах свечек образуются темные дорожки гари (уголь, который образуется в результате сгорания резины колпачка), как правило, 3-5 дорожек длиной от 3 до 5 мм. Ну и на колпачках изнутри свечек та же ситуация. Судя по тому, что Вы вкручиваете свечи и 25 км всё нормально, это именно оно, потом колпачки разогреваются и набивают себе новые дорожки для искры. А до 3 тыс. об. всё работает потому, что на этих оборотах искра гораздо слабее. Лечение: Замена дефектных колпачков (как правило, колпачка) катушек+ замена соответствующих свечек. Есть еще один колхозный вариант, чтобы свечу не менять. Изолятор просто прошкуривается самой мелкой шкуркой в месте, где есть дорожки. Делать ТОЛЬКО ОДНОВРЕМЕННО!!! По отдельности НИКАКОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДАСТ!! Себе именно так делал Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: http://www.saab-tvn.ru/museum/images/large/13.jpg Примерно так выглядит свеча с пробоем, только у меня дорожек больше было и они были покороче. Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: http://photofile.ru/photo/kleo54/117989 ... 001420.jpg А вот так примерно пробитый колпачок, здесь на бронепроводе, но, как говорится... монопенисуально.. |
После свапа холостые 3000 обм.Помогите | Tarasenko | Модификация и свап двигателя | 24 | 02.06.2014 15:38 |
Не подымаются обороты после СВАПА больше 3000 тысяч HELP!!!! | vip-custom | Модификация и свап двигателя | 1 | 22.12.2012 07:42 |
Не поднимает больше 3000 оборотов!!! | 0utlawJKE | Двигатель | 2 | 24.09.2012 17:32 |
RB20e троит на горячюю с 800 до 1800 оборотов. | романыч 2007 | Двигатель | 3 | 17.06.2010 07:31 |
Кристинка не едет после 3000. Help! | ursik | Двигатель | 35 | 05.06.2009 04:27 |
