29.07.2009, 19:17 | #1 | ||
Год назад заводился с полоборота. После зимы стал заметно дольше крутит стартер перед зажиганием. Почему ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
30.07.2009, 03:02 | #2 | ||
Что то с движком, стартер не причем.
Проблемы могут быть в: Свечи Провода ВВ(если у тебя они есть) Форсунки Зазоры клаппанов |
30.07.2009, 17:33 | #3 | ||
А возможно первые признаки наступающего УТТ
Замени фильтр топливный, проверь свечи, провода, форсунки
MarkII jzx90 94 год
01.08.2009, 18:56 | #4 | ||
сделай полное ТО топливной системы (сетка в баке, топливный фильтр, замена свечей, промывка форсунок, мойка БДЗ и КХХ) ну и на всякий воздухан поменять))
01.08.2009, 19:19 | #5 | ||
Да и у большинства у кого выше описаная ревизия не помогает, зазор клапанов выставляют
01.08.2009, 19:27 | #6 | ||
Migalkin
ну это уже потом) |
05.08.2009, 11:40 | #7 | ||
фильтр топливный менял - 5 тыс. назад поставил Сакуру.
Свечи менял 10 тыс. назад - поставил Denso платиновые. заправка только одна проверенная. а вот провода всякие , форсунки нетрогал ни разу...
06.08.2009, 17:52 | #8 | ||
Ну вот выше описана процедура, меняешь сетку в бензобаке, чистишь форсунки, чистишь БДЗ(и заодно масло отделитель и настраиваешь ДПДЗ) ставишь новый фильтр воздушный.
Если это не помогло мерять компрессию, лучше сразу замерить компрессию, если в норме то делать выше описаное |
08.08.2009, 19:47 | #9 | ||
Номерок не подскажешь сетки ? что-то на ексисте не найду никак. Где она вообще находится?
и надо ли какие прокладки, сальникии т.д. менять... вокруг датчиков и/или после чистки ? Сразу бы все заказал.
09.08.2009, 08:36 | #10 | ||
Ну надо самому учится искать.
Заходишь на exist.ru и там по каталогам ищешь свою машинку и все то что тебе надо заказываешь Вот к примеру(хз вроде на твою машину) http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=23425 под номером 23217А то что тебе понадобится смотришь при чистке, внимательно изучаешь что разбирать будешь,и заранее заказываешь Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Как говорится там все для Ту**х( не в обиду) все в картинках |
12.08.2009, 10:44 | #11 | ||
Migalkin
Ну этим я уже два года пользуюсь кто же знал что искомая штука называется "фильтр топливный грубой очистки"...
20.08.2009, 16:41 | #12 | ||
Вот почему-то все не рассматривают обратный клапан на рейке, а ведь от него очень многое зависит, в том числе и утренние заводки
20.08.2009, 19:31 | #13 | ||||
З.Ы. У меня тоже мгновенно заводилась до тех пор, пока масло не сменил с полусинтетики 10в40 на синтетику 5в40. Теперь стартёр дольше крутится. Я это сразу заметил, тоже нада чёта делать.
21.08.2009, 20:47 | #14 | ||||
[quote=Deu$]
З.Ы. У меня тоже мгновенно заводилась до тех пор, пока масло не сменил с полусинтетики 10в40 на синтетику 5в40. Теперь стартёр дольше крутится. Я это сразу заметил, тоже нада чёта делать.[/quote:fb7koqcc] процесс не геморный, гемор найти человека который тебе отшлифует пятаки. |
Вяло крутит стартер! | Inv1se | Двигатель | 2 | 30.08.2012 13:29 |
не крутит стартер | Darkforce39 | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2011 01:48 |
Не крутит стартер | Asioman | Двигатель | 3 | 21.01.2011 15:46 |
Не крутит стартер | jz@ | Электрооборудование кузова | 10 | 18.02.2008 01:16 |
Не крутит стартер | Lexus | Электрооборудование кузова | 3 | 20.10.2006 08:28 |
