31.03.2006, 14:38 | #1 | ||
Вобщем такая проблема-при заводке на холодном двигателе идет синий дым. Когда мотор прогревается дым исчезает.
Компрессия в норме 14.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
31.03.2006, 17:38 | #2 | ||
можно подумать что элементарно клапанные сальники. но возможно и маслосъёмные колечки подсели....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
31.03.2006, 20:48 | #3 | ||
Маслаки.
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
01.04.2006, 05:26 | #4 | ||
bordelus
МАСЛАКИТ! |
02.04.2006, 14:14 | #5 | ||
Масло синий дым дает.
03.04.2006, 12:41 | #6 | ||
А при нормальной компрессии маслосъемные кольца умереть?
??? jzx90 Vка ввти
05.04.2006, 08:27 | #7 | ||
А дымит с первых же секунд после запуска или когда обороты снизит?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
05.04.2006, 18:02 | #8 | ||
Сколько 1G видел что на марках что на кроунах, по зиме, у половины из них при запуске утром секунд 5-10 шел синии дымок. Могу сказать
следующее- когда я заливал Ю-тек дым этот по утрам был секунд 10, когда стал заливать ЭССО дым секунды 3 идет, залупться можно сколь угодно но факт есть факт. Могу предположить что особенность у них такая, т.к. были и малопробежные 1Ж двиги и один хер был дымок при температуре ниже 0. Когда ну улке + то дымка этого нет. То АНДРЮХА- мой совет- отъебись от двигателя и дай ему пожить еще, потому как поверь как только в него залезут наши мастера- пиши пропало, двигатель ты не узнаешь, и компрессии у тебя нормальнои тоже не будет...это мной уже проверенно.
TLCP120, TLC101, JZZ30
05.04.2006, 22:26 | #9 | ||
Попробуй сделать раскоксовку. Помогает.
06.04.2006, 09:50 | #10 | ||
Синтетика дым вообще не дают, никогда.
19.04.2006, 18:29 | #11 | ||
где можно посмотреть про 1G-EU
toyota chaser 1g-eu GX71 1985 год.
Самый лучший динозавр |
23.04.2006, 18:24 | #12 | ||
А что тебе надо?
Mark II gx71 1G-EU 1988
25.04.2006, 18:21 | #13 | ||
Ro
мне все тюнинг ремон запчасти в основном тюнинг внешний хочю такойже себе на кузов как у вас на Аватаре у меня тоже gx71 хочю такойже обвес пороги и т д Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Ro да их как покупать или самому можно слепить
При запуске плюется дымом. ХЕЛП | Никита qualis | Двигатель | 8 | 17.06.2013 09:04 |
при запуске на холодную пыхает черным дымом! | Dymok | Двигатель | 19 | 08.02.2011 06:37 |
1JZ-GTE VVTI дымит черным дымом и не едет | Mazda rx-7 | Двигатель | 8 | 24.01.2011 11:36 |
1G дымит. | lexaolenev | Двигатель | 2 | 26.08.2010 06:02 |
Дымит сизым дымом по утрам! | bordelus | Двигатель | 9 | 28.03.2007 17:46 |
