30.07.2009, 14:35 | #1 | ||
тут сосед кроуна разбил. и стоит кроун этот просто так с 2jz-ge, и закралась мне идея об замене своего жзта на 2жз.
Встанет ли 2жз с коробкой от кроуна на чайзер? И как сложен такой свап? Не нашёл просто в поиске об этом ничего.
Chaser 2.5 Four jzx105 - продан
WRX STi GDB 6m/t - продан Mark 2 jzx110 |
30.07.2009, 15:44 | #2 | ||
2 жз не намног быстрее поедит, чем 1жз.
Verossa VR25 Speciale
30.07.2009, 18:05 | #3 | ||
Встанет. Если захотеть, то можно что угодно и куда угодно затолкать, вот только вопрос: оно тебе надо?
В любом свапе заморочек хватает! ИМХО 2jz ge нет смысла свапить, лучше 1jz gte vvti свапь себе в машин, или 2jz gte vvti.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
31.07.2009, 00:23 | #4 | ||
ну эт понятно, что вкорячить можно всё что угодно. просто интересно насколько совместимы эти коробка и двигатель с чайзером. понятно, что двиг подойдёт и встанет, а вот коробка? всё дело в том, что хочется 4вд оставить. А это если гте ставить, сложно, да и не дёшево. а на эту коробку гте я так понимаю не подойдёт?
31.07.2009, 01:52 | #5 | ||
Краун с 2jz ge 4WD?
Если да, то тебе помимо коробаса и двига нужно будет ещё и всю переднюю подвеску от 4wd чайзера искать, или менять, может быть крауновская подойдёт. Чайзеры 3-х литрове тоже бывают, такчто со свапом коробаса и двиги особых сложностей не должно быть (проводка, мозг). Возможно придётся заменить ещё и задний редуктор, так как незнаю какая ГП на крауне 3-х литровом в заднем и переднем редукторах.
Хочу DODGE VIPER!
31.07.2009, 10:44 | #6 | |||
VRYA
смотри в подпись автора- у него чайник вэдовый Цитата:
по моим подсчетам бюджет будет около 200 тыщ Vex краун монопривод? мотор ввт-ай?
ищу RAV4 SXA10 5d
31.07.2009, 11:09 | #7 | ||||
31.07.2009, 11:35 | #8 | |||
тогда все очень просто: 1. перекидываешь 105 поддон на крауновский мотор 2. меняешь бдз (если на крауне она электронная) на свою 3. вешаешь мотор на проводку и комп 105 4. наращиваешь приемные трубы 5. заводишь и едешь в гаи Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: уточнения- поддоны апсолютно одинаковы, не важно 105, 157 или 179 кузов Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: т.е. мотор можно вообще не вскрывать
ищу RAV4 SXA10 5d
31.07.2009, 11:42 | #9 | ||||
а вот турбо-мотор такой уже так просто не повесить сюда?
31.07.2009, 11:52 | #10 | ||
Vex
если буш ставить 2жз смени сразу задний сальник к/в для профилактики а по турбе- при желании все делается вот прммерный рассчет: Двигатель 48 000,00 Диагностика 1 500,00 АКПП 8 000,00 Поддон Стас 8 000,00 МАФ 8 000,00 Оптитрон+ датчик б/б 3 000,00 Вальбро 3 500,00 ПФЦ 35 000,00 Кулер 15 000,00 Работа Насонов 60 000,00 Запчасти: Ролик ремня ГРМ, натяжной 13505-46070 2 022,31 Ремень зубчатый ГРМ 13568-49065 1 159,01 Сальник распредвала 90311-40020 117,11 Сальник распредвала 90311-38056 174,03 Сальник коленвала задний 90311-90006 644,44 Сальник коленвала передний 90311-46001 225,39 Насос масляный 15100-46030 2 607,54 Сальник ГТ АКПП 90311-38020 202,17 Опора двигателя правая 12360-46080 3 191,46 Опора двигателя левая 12380-46030 3 019,06 Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: итого почти 200 выходит под ключ
ищу RAV4 SXA10 5d
31.07.2009, 11:57 | #11 | |||
31.07.2009, 12:00 | #12 | ||
Vex
если не будешь по какой то причине ставить этот мотор, то я б его купил
ищу RAV4 SXA10 5d
31.07.2009, 12:17 | #13 | |||
31.07.2009, 12:19 | #14 | ||
Vex
ок, удачи
ищу RAV4 SXA10 5d
31.07.2009, 13:10 | #15 | ||
а смысл?
GE менять на GE? какой смысл? 0,5 литра вряд ли будет как то хоть более менее существенно ощущаться |
31.07.2009, 13:18 | #16 | ||
А вот это удачненько я зарулил, тоже продят мысли по установке более мощного мотора на свой 105 чайзер
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
31.07.2009, 15:59 | #17 | ||
2jz gte vvti в помощь.
Или хотяб 1jz gte vvti
Хочу DODGE VIPER!
01.08.2009, 18:13 | #18 | ||
LaZyBoY
VRYA +20 л/с и +40 Н*м это по вышему фуфло? смена атмомотора на турбо намного перспективней, не спорю, но смета совершенно другая, я считал в трое больше...
ищу RAV4 SXA10 5d
01.08.2009, 19:02 | #19 | ||
20сил это тухло, очень тухло и таких затрат не оправдывает никак.
Тут и смена мотора и оформление, и тд и тп, а все ради 20сил, тухло, надоест за неделю, а то и быстрее. Лучше сразу собирать 1.5жз-гте на этом моторе, блок-колено есть, а 1жз башками и турбами вся барахолка уложена.
02.08.2009, 10:52 | #20 | ||
Дык сначала свапнуть атмо - благо есть комплект под рукой. А потом делать полтораджэй
Чайзер 110 | Мишка_на_Servere | x110 | 26 | 03.11.2015 04:11 |
чайзер 90 | Chaser GX90 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.06.2012 07:15 |
саб в 100 чайзер | Skary23 | Аудио, видео и другая электроника | 165 | 04.02.2012 17:31 |
Pc-car в чайзер | Улиточк@ | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 24.12.2011 01:11 |
