TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 30.07.2009, 14:54   #1
Wolf33 TC
Wolf33 вне форума
Аватар для Wolf33
По умолчанию бардачек скрипит 0
Кто как решал эту проблему на 90-х кузовах?
???II GX90 был
JZS131 1JZGE CROWN есть!
RN1 D17A есть!
Wolf33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 17:12   #2
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
По умолчанию Re: бардачек скрипит 0
Скоро предстоит на 90м 2L-TE эту проблему решать!
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 17:17   #3
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
А че и где скрипит? у меня ниче не скрипит например для начала попробуй посильнее закрутить все шурупы крепления. Если не помогает ищи соприкасающиеся поверхности и там либо че нить подкладывай либо приклеивай. У меня в двух местах кусочки войлока приклеены может поэтому и не скрипит
MarkII jzx90 94 год
1jz-ge => 1jz-gte, автомат
Я ВКонтакте
g@RRy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 17:20   #4
Kotofei
Kotofei вне форума
Аватар для Kotofei
Я закрепил все шурупы(все сорвал)теперь воще к нему нелезу.
Волга в городе....
Kotofei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 05:32   #5
qualitat
qualitat вне форума
действительно проблема )))
qualitat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 12:31   #6
Wolf33 TC
Wolf33 вне форума
Аватар для Wolf33
когда все остальное хорошо и тохо работает, то это проблема)) я немного не так выразился , он не скрипит а дребезжит
???II GX90 был
RN1 D17A есть!
Старый 03.08.2009, 13:58   #7
Fastrage
Fastrage вне форума
Пластиковые трущиеся детали можно жидким силиконом подмазать
Fastrage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 14:41   #8
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
дребезжит в основном в одном месте - там где пластиковые ограничители втыкаются в корпус. Вернее не в корпус а в заглушки-стопоры чтоли.
в общем снимешь пластиковые ограничители - увидишь две дырки, в которых вставлены штуки. вот эти штуки ходуном ходят. Я просто их вынул и проложил пороллон тоненький между ними и корпусом бардака - дребезг пропал.
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 15:13   #9
Wolf33 TC
Wolf33 вне форума
Аватар для Wolf33
вынул)) звук остался... а под самой панелью может что-то так шуметь?
???II GX90 был
RN1 D17A есть!
Старый 03.08.2009, 18:00   #10
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Сообщение от Wolf33
Да там вроде и нечему шуметь. для эксперимента сними крышку бардака и сразу ясно будет она шумит или нет. если она то проклеи угол какой нибудь тканью а места крепления смажь чем нибудь. думаю все звуки исчезнут если причина в крышке. если нет копай ниже хотя больше там шуметь вроде ниче не может
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 03.08.2009, 19:35   #11
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
бардачок скрипит только тягами, я уже писал где-то как лечится.
нужно снять полностью бардачок и вынуть втулки, в которые эти тяги вставляются.
во превых втулки сами болтаются в пазах - проклеить, можно двойным скотчем
во вторых тяги в них с течением времени тоже болтаться начинают - надо втулочки слегка подогреть зажигалкой и сжать, чтобы тяги ходили с трудом.
всё.
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 13:28   #12
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
еще возникает люфт тяга - ось крышки (то место куда тяга присоединяется)
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 14:05   #13
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
изолента мноооого какие скрипы лечит
Старый 18.08.2009, 02:38   #14
Cне>I<Ok
Cне>I<Ok вне форума
Аватар для Cне>I<Ok
Тож, что т скрипело решил обматать излентой ухо на которое фиксируется замок бардачка и всё стало гуд)))
Cresta GX-90
Cне>I<Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 06:21   #15
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Cне>I<Ok
и как надолго это?....
я периодически снимаю эти тяги...
а как теория: нагреть эти тяги "снизу",и немного расплющить....
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 18.08.2009, 19:24   #16
Evgeniy117
Evgeniy117 вне форума
Аватар для Evgeniy117
В самом бардачке звенят детали замка,лечится разборкой крышки бардачка и прокладкой меж деталей изоленты или еще чего.
1G-FE,GX 90,2л. коплю на наддув...
ПРОДАН новому марководу...
Куплен Harrier 4WD.
Evgeniy117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 21:00   #17
mafia
mafia вне форума
Аватар для mafia
тупо надавите на серьгу замка так чтобы бардачок лучше натягивался =), часть скрипа пропадет
https://vk.com/fxpro
mafia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 04:30   #18
Cне&gt;I&lt;Ok
Cне&gt;I&lt;Ok вне форума
Аватар для Cне&gt;I&lt;Ok
REMys
практически год))
ток один момент я бардачком практически не пользуюсь....
Cresta GX-90
Cне&gt;I&lt;Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 06:12   #19
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
mafia
дело говоришь...попробую все способы...хотя и так не особо брякает....музон многое решает...
Старый 20.08.2009, 06:40   #20
Wolf33 TC
Wolf33 вне форума
Аватар для Wolf33
музон многое решает, но иногда хочется тишины , а когда едешь по совсем поганой дороге то начинает бесить!
???II GX90 был
RN1 D17A есть!
Нужна помощь в установке двд магнитолы в бардачек! vladi9000 Аудио, видео и другая электроника 2 22.01.2014 20:31
Скрипит руль Aerton Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 04.05.2009 16:43
скрипит как телега geka-x Подвеска, рулевое управление и тормозная система 13 09.02.2009 19:10
бардачек достал гриметь!!! KIRR Кузовные детали и дополнительное оборудование 15 28.04.2008 03:45
