31.07.2009, 00:10 | #1 | ||
Проблема была как купил машину, разгоняешся, стрелка спидометра до 20км показывает нормально, выше начинает прыгать очень сильно, скорость не понять, после 100-110 начинает работать нормально, но подрагивает потихоньку.Как я понял погиб успокоитель(вариант Александра TOYOTы).Вопрос заключается вот в чем, у меня есть датчик скорости электронный на мою коробку, можно ли найти электронный спидометр (только спидометр, вся остальная приборка остается), убрать трос и поставить этот датчик. Или тупо заменить спидометр и не мучаться
31.07.2009, 09:31 | #2 | ||
мне кажется лучше просто заменить
Mark2 JZX105 1JZ-GE vvt-i Grande
02.08.2009, 09:54 | #3 | ||
Migalkin
У меня такое было на GX81. причина износ шестерни троса спидометра в коробке которая, она там из пластика
02.08.2009, 11:48 | #4 | ||
На старой коробке такое было, поставил контрактную, то же самое, но все равно гляну спасибо
06.08.2009, 23:53 | #5 | ||
Смаж трос спидометра, должно помоч
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
07.08.2009, 06:12 | #6 | ||
Ог, но сначала поменяю приборку, если не поможет полезу к тросу, а старую приборку затюню
26.08.2009, 19:47 | #7 | |||
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан |
07.09.2009, 22:30 | #8 | ||||
24.09.2009, 01:34 | #9 | |||||
Стрела начал прыгать очень жестоко, мог ехать сорок а он мне покажет 160 и тд дальше, с одной стороны прикольно едишь около 100-120 приблизительно, он так не реально уходил в низ что почти шел на второй круг, а потом надоело я себе купил на 320 и ща ежзу радуюсь))) Тебе совет меняй его полюбому, если я ещё смог выравнит оборотную стрелку, то спидометр уже ни как (( Есть и свои плюсы, зато быстрей приобрел спидометр как и хотел на 320 )))
JZX90 Chaser TourerV A/T - Продан!
JZX90 Mark II TourerV M/T |
24.09.2009, 11:34 | #10 | ||
тоже снимал стрелку(надо было) но выставил как было, у меня врет не много, до 20км норм показывает, с 20 до 100 прыгает и врет на 5-15 км в плюс, после 100, 110 выравнивается и мелко дрожит, замеряли правильность показания на 130 с помощь. навигатора врет на 2-5 км в плюс.
Вопрос решен буду менять. Как поменяю отпишусь и можно закрывать тему |
Скачет смесь jzx-110 турбо | Aristo888 | Двигатель | 3 | 15.12.2014 09:11 |
Скачет буст | Garrett SXC | Модификация и свап двигателя | 11 | 09.07.2013 19:49 |
почему прыгает стрелка спидометра | саня120193 | Электрооборудование кузова | 5 | 18.03.2013 15:36 |
Какая-то странная стрелка спидометра... | SergioMarkovodo | Электрооборудование кузова | 30 | 26.12.2009 20:39 |
Дизель - температура скачет | Двигатель | 3 | 27.07.2005 10:14 |
