01.08.2009, 05:38 | #1 | ||
Купил модулятор...качество музыки...ммм...никакое. Возникла идея вживить этот модулятор напрямую в магнитофон. Как мне это представляется: от головки кассетника отключаем провода и подключаем их к выходу наушников модулятора, от моторчика кассетника отключаем провода и подключаем на питание модулятора. Большой соблазн конечно воспользоваться выходом на ченжер , но там по иоему будут проблемы с определением устройства магнитофоном. Вообщем люди кто владеет инфой киданите ссылочку или подскажите
01.08.2009, 07:36 | #2 | ||
думал именно над такой инсталляцией, но что-то останавливает
Cresta GX90 1G-FE - продана
01.08.2009, 19:10 | #3 | ||
Можно, если магнитола поддерживает чейнджер, путём выпайки выводов с модулятора, мутил такое, но у меня магнитола не поддерживает чейнджер, поэтому не пошло, проверял у друга, работает! если интересно могу выложить фотки перепайки модулятора
01.08.2009, 19:44 | #4 | ||
выкладывай, интересно. модулятор есть неплохой с таблом и ДУ, как раз впишется в дырку от кассеты
02.08.2009, 06:29 | #5 | ||
нащет повесить выход наушников на головку имхо перебор, уровень выхода наушников в разы больше чем дает головка, сгорит все нах кажись в другое место надо звук цеплять
Добавлено спустя 39 секунд: а так затея интересная
Mark II JZX110 1JZ-FSE
02.08.2009, 17:09 | #6 | ||
вот фотки, свой уже разобрал, пользуюсь как модулятором!)) там центральный это общий (R,L) минус, подключается всё на вход для чейнджера,, если магнитола видит сейнджер, то увидит и флешку, папки c музыкой на флешке называть cd1, cd2, cd3..... Удачи
02.08.2009, 18:03 | #7 | |||
02.08.2009, 18:12 | #8 | ||
есть магнитолы с кнопкой лоад, возле cd и поддержкой минидисков, как оказалось только с ней будет работать, а у меня на задней стороне был разьём под чейнджер, я решил проверить, вдруг порёт, но к сожалению нет! теперь вот думаю замутить 1-din магнитолу под сидень е с пультом, с поддержкой карт и флешек!
02.08.2009, 20:35 | #9 | ||
dasmik
спасибо за мануал, надо попытать, тем более модулятор идентичный, только с дисплеем, ДУ и памятью на гиг ты к такой магнитоле цеплялся?
03.08.2009, 02:35 | #10 | ||
dasmikНефига не понял... к чему ты выведенные вывода с модулятора подключил?
03.08.2009, 16:19 | #11 | ||
DNK Читай сообщение от "Добавлено: 02 авг 2009, 22:09" там на первой фотке всё нарисовано!
03.08.2009, 16:34 | #12 | ||
dasmik
про магнитолу ответь пожалуйста, эта?
03.08.2009, 16:43 | #13 | ||
Цыплял, я к вот такой магнитоле у товарища и всё работало
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: DrBarlog У меня подобная как на твоей фотке, на ней непошло, хоть и есть вход для чейнджера, вот фотка как моя, на ней не работало |
03.08.2009, 17:03 | #14 | ||
есть ж фм модуляторы с выходом на 3,5..., просто аудиовыход.. с него разве проблема подцепица?
дваузет одинжизет |
12.08.2009, 15:08 | #15 | ||
А такой девайс не покатит? Цепляется на ченджерный вход. Другу в короллу недавно поставили ток под айпод... Думаю у праворуких такойже протокол на чейнджер, проблем быть не должно.
http://www.xcarlink.kz/xcarlink-usb.html
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
13.08.2009, 04:43 | #16 | ||
dasmik
Ну будь другом, раскидай на пальцах Лешему в этих делах. Есть такой же модулятор, есть мафон но не штатный (ДВД, есть Ин и Аут) ... Какие требования к мафону? Обязательно с выходом на Чейнжер? Через Ин нельзя законектить? П.С. может сморозил глупость.
Всё что не делается - всё к лучшему...
13.08.2009, 09:34 | #17 | ||
Sega
мафон если нештатный в чем проблема-то? вытаскиваем линейный выход с модулятора и цепляем на линейный вход магнитолы, все. ток зачем такой гемор, если магнитола уже нештатная, проще ее поменять на вариант с USB и делов
13.08.2009, 16:14 | #18 | ||
Sega Выход на чейнджер обязательно, по иному не законнектишь! я сейчас работаю над присоединением к штатной голове, надо подать сигнал на tx+/- сейчас ищё какого рода, либо определённое напряжение либо импульс, может кто знает, вопрос к людям, у кого стоит чейнджер, померели бы что там на tx+/- при включении, загрузке/выгрузке диска, переключении!
14.08.2009, 06:56 | #19 | ||
Всем привет! При прочтении страницы посетила мысль! У меня, как и у многих, в багажнике есть TV тюнер. Так на моём уже выпяно, не мной, Япами, два звуковых выхода и видео, туда нельзя подцепить модулятор, цеплял магнитафон с dvd работал и звук давал и видео!
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
14.08.2009, 08:00 | #20 | ||
разобрал свой трансмиттер. на нём вроде есть типа выхода для наушников, но под 2.5 джек, пытался к нему подцепить обычные наушники, ничего не вышло. при подключении щёлкают, но молчат. всё включено, песня играет, по радио слышно, но наушники молчат.
выкладываю фото, подскажите где выход аудио.
Как снять штатную магнитолу? Mark 2 JZX110 | NightRider | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 28.09.2012 07:17 |
Как замутить линейный вход в штатную магнитолу verossa | g7eb | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 12.02.2012 05:14 |
Установка MP3 плеера в Штатную магнитолу на Mark2, 100 кузов | Gizmo | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 16.07.2010 07:25 |
МР3 ПЛЮС В ШТАТНУЮ МАГНИТОЛУ | БОЛЬШОЙ ТРАХ | Аудио, видео и другая электроника | 110 | 12.07.2010 11:14 |
Как снять штатную магнитолу на GX81? | Непристойный | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 03.04.2007 08:32 |
