01.08.2009, 17:35 | #1 | ||
Не крутит стартером ващпе......не горят лампы кроме открытых дверей на приборке
Селектор от АКПП оставил и ставил в различные положения..... Коробка от 81 кузова 1g-fe+W57 воткнута в 90 кресту 1g-fe+АКПП Если я поставлю косу и мозг от этого же 81 кузова(мкппшный) в свою, то мне кроме самой косы ничего помимо менять же не нужно будет?
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
01.08.2009, 17:43 | #2 | ||
MFpaxa
зачем тебе мозг мтшный, тебе надо на косе к акпп замкнуть провода в положение N, и все должно работать. по поводу не крутит и не горит табло, смотри контакты, это никак не зависит от того мкпп у тебя или акпп |
01.08.2009, 17:48 | #3 | ||
А какие провода замкнуть?
И какие смотреть контакты
01.08.2009, 17:55 | #4 | ||
MFpaxa
смотри в книге, я смогу дать ответ только в понедельник, можно прозвонить на акпп какие контакты замыкаются когда селектор на н |
03.08.2009, 04:19 | #5 | ||
Смотри тему электрооборудование я там схему давал.тема называется поставил мкпп есть несколько вопросов
Apexi,HKS,Enkei |
03.08.2009, 04:32 | #6 | ||
Все.......скрутил, поставил, поорал_))))))Все работает
03.08.2009, 05:13 | #7 | ||
Схему где нашел?
Apexi,HKS,Enkei |
03.08.2009, 08:45 | #8 | |||
03.08.2009, 10:17 | #9 | ||
Интересно почему не получилось?там у всех одна схема
Apexi,HKS,Enkei |
03.08.2009, 15:24 | #10 | ||
MFpaxa, сказал не получилось, он должен выложить свой вариант
04.08.2009, 05:37 | #11 | ||
Кароче
На автомате крепится 3 фишки.... 1 фишка(маленькая на 3 провода) - на ней висит датчик который прикручивается к автомату, этот датчик трогать нельзя, его нужно оставить вместе с фишкой. . 2 фишка (Маленькая на 3 провода провода расположены в фишке домиком т.е. так . .) Дак вот 2 нижних мы скручиваем. 3 фишка( гиганская) ....в ней мы сначала скручиваем 2 провода с самыми широкими клемами в фишке...затем 1-ночный провод (тонкий, черный вроде) рядом с этими 2-мя толстыми с зелено-красным И у нас стартер работает....и автомат думает что он на парковке... Машина не глохнет но иногда подбрасывает обороты на 1100 ...приходится подгазовывать...потом выставлю схему подключения заднего хода и спидометра...
04.08.2009, 08:29 | #12 | ||
Че то всё сложно всё.у меня не так. И про заднюю скорость тоже писал.у тебя ни так наверное
Apexi,HKS,Enkei |
04.08.2009, 08:49 | #13 | ||
хз) не жалуюсь
Заднюю поставлю через реле а спидометр так подключю....путем срезания проводов)
06.08.2009, 08:47 | #14 | ||
Датчик заднего хода находится слева на коробке, с двумя выводами, провода к нему подсоединяются из разъёма АКПП.
Даже с новым аккумулятором при -15 не крутит | suhov | Электрооборудование кузова | 6 | 01.02.2013 07:54 |
Проблема со стартером | Gamebit | Электрооборудование кузова | 20 | 25.02.2011 09:55 |
Проблема со стартером! | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 3 | 07.11.2009 12:13 |
что то со стартером | bes55 | Электрооборудование кузова | 5 | 20.10.2009 17:28 |
Поставил МКПП есть несколько вопросов по электрике | Dymok | Электрооборудование кузова | 5 | 30.07.2009 09:40 |
