02.08.2009, 14:57 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Можно ли мешать декстрон3 разных цветов? ...Пришлось залить на трассе литр декстрона бурого цвета (вроде bizoll называется (на упаковке было написано dextron III )), в коробке декстрон3 (enios) розового цвета... Сейчас дома, что делать, оставить всё как есть или полностью менять жижу? Подскажите...Коробку очень не хочется угробить..Зарание спасибо. Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: Да, продавец клялся, что мол абсолютно полная совместимось... но терзают смутные сомненья... Добавлено спустя 19 часов 17 минут 56 секунд: Усё, всем спасибо, вопрос закрыт. Сделал полную замену, вроде всё ок. |
02.08.2009, 19:15 | #2 | ||
Demiurg
У тебя на щупе вообще написан 2й, его и надо было заливать.
03.08.2009, 09:27 | #3 | |||
16.08.2009, 21:58 | #4 | ||
Без разницы какой цвет,.Главное,чтоб соответсвовал Dextron III с Dextron III.Антифриз ведь тоже разных цветов бывает,но мешать его можно.
17.08.2009, 14:36 | #5 | |||
17.08.2009, 15:50 | #6 | ||
Ну правильно,а я что написал? Без разницы какого цвета антифриз (жёлтый,красный,хоть розовый)-мешать можно.
17.08.2009, 16:45 | #7 | |||
мешать можно антифриз сделанный на одной основе, т.е. разжевываю смотреть надо не на цвет, а на состав.... цвет - вообще не при делах... поэтому утверждение, что мешать можно любой антифриз - враньё!
17.08.2009, 16:54 | #8 | |||
отличия 1jz-ge vvti разных лет выпуска | 288 | Двигатель | 7 | 26.02.2010 16:36 |
фотки нестандартных цветов наших машинок | sasha52 | Общение и дискуссии | 92 | 28.08.2009 06:18 |
2 разных датчика АБС | Мурыч | Электрооборудование кузова | 19 | 22.02.2007 16:03 |
