02.08.2009, 12:51 | #1 | ||
Всем привет Подскажите мож сталкивался кто. Тема такая: после запуска на холодную через сек 30 после работы двига (когда обороты взлетели и пошли немного вниз) в районе вроде как ГРМ, звук как будто металический. Похож на звук от бьющейся об асфальт консервной банки. Буквально 3-5 сек и все нормально. Забить или искать причину ? Машина в подписи.
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
02.08.2009, 15:48 | #2 | ||
посмотри тепловую защиту выхлопа, у самого такое было
02.08.2009, 17:03 | #3 | ||
Guver
проверь резинку на шкиву коленвала
03.08.2009, 13:11 | #4 | ||
Спасибо. Проверю и то и то По результатам отпишусь обязательно
31.08.2009, 12:41 | #5 | ||
И? что же оказалось?
02.09.2009, 16:52 | #6 | ||
Да в работе весь пока забил. Так и не доберусь до СТО
А сам хз где смотреть
при запуске на холодную пыхает черным дымом! | Dymok | Двигатель | 19 | 08.02.2011 06:37 |
Непонятный звук | Fobos | Двигатель | 19 | 06.10.2009 16:38 |
Странный звук при запуске двигателя? | painkiller | Двигатель | 8 | 11.02.2008 10:57 |
Непонятный звук в рулевом | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.09.2007 07:19 |
Непонятный звук | Двигатель | 9 | 01.11.2005 08:30 |
