02.08.2009, 14:40 | #1 | ||
Всем здравствуйте, заменил все что можно на полиуретан производства г. Новосибирск, удивило что через 2-3 дня после регулировки сход-развала авто опять начало "плавать", при скорости около 80км на трассе удержать невозможно . После повторной регулировки стало лучше, но не надолго. Лопнула задняя пружина, поменял пружины и заодно стойки зад, сделал сход-развал. Сегодня кое-как съездил в Барнаул: при равномерном движении по трассе всё нормально, но стоит выйти на обгон, то есть при ускорении, зад начинает плавать........Вопрос: или у нас в городе никто сход-развал делать не умеет, или полиуретан виноват...сам склоняюсь к первому. Помогите советом, а то уже психоз начинается
03.08.2009, 04:31 | #2 | ||
плавающие тоже менял на полиуретан? если да то это они виноваты
03.08.2009, 05:01 | #3 | ||
так что полиуретан на плавающие не подходят?
MARK II/1G-FE/GX90
03.08.2009, 06:07 | #4 | |||
а в оригинале плавающая шарыга, которая двигается только в одной плоскости |
03.08.2009, 11:10 | #5 | ||||
04.08.2009, 17:20 | #6 | ||
Если поставить вместо плавающего полиуретан, то это только плюс, причём весомый, я себе ставил, очень доволен.
S Vit Может колея? Резина ровная? Давление какое? Попробуй поиграть давлением в шинах (если уверен в живости подвески). |
04.08.2009, 17:29 | #7 | ||
Ну поддомкрать машину и подергай колёса....есть ли люфт..может подшипники?? и колёса люфтят...а может плавающие уплыли
04.08.2009, 17:39 | #8 | |||
05.08.2009, 04:54 | #9 | ||||||
тема установки СБ вместо ШС уже жевана-пережевана, и уже доказано естествоиспытателями преимущество ШС и недостатки СБ S Vit какие колеса установлены на авто? параметры интересны
ищу RAV4 SXA10 5d
05.08.2009, 05:09 | #10 | |||||
05.08.2009, 07:18 | #11 | ||
Я бы даже спорить не стал...Полиуретан-хорошо...Но плавающие я бы себе такие не ставил!
05.08.2009, 07:23 | #12 | ||||||
05.08.2009, 07:26 | #13 | ||
Kirik182
как проверял? по ущущениям? )
ищу RAV4 SXA10 5d
05.08.2009, 08:03 | #14 | |||
05.08.2009, 09:58 | #15 | ||||
там тебе покажут как перемещается колесо из-за СБ, установленного вместо ШС
ищу RAV4 SXA10 5d
05.08.2009, 10:19 | #16 | |||||
P.S если полиуретан конечно не убитый Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: Кстати все эти симптомы были и у меня, когда я только машину купил, но это было не из-за сайлентов, а из-за сорванного болта развала |
05.08.2009, 10:49 | #17 | ||||
развал/сход параметры шин и дисков неисправность элементов подлвески состояние дорожного покрытия Цитата:
ищу RAV4 SXA10 5d
06.08.2009, 06:57 | #18 | ||
да ещё может плавать из за убитых шаровых верхнего и продольного рычага + полиуретан
06.08.2009, 07:53 | #19 | |||
06.08.2009, 08:23 | #20 | |||
[quote=666/42]
хорошая наводка! думаю надо при осмотре почаще внимание и на подрамник обращать, хотя один раз заменить если что-то не так и должно очень на долго хватать! |
машина плавает после 60 | Djoni mal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 05.09.2016 10:51 |
плавает при торможении | kikal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 14.09.2010 09:30 |
Сhaser плавает на скорости | max4276 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 10.06.2010 03:00 |
Плавает холостой ход 1GFE | Sprinter82 | Двигатель | 0 | 08.02.2010 15:48 |
Машина плавает при торможении | Руст | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 21.02.2006 17:17 |
