Старый 03.08.2009, 03:44   #1
irbis/38 TC
irbis/38 вне форума
Аватар для irbis/38
По умолчанию Мыльные тормоза и АБС! 0
День добрый! Может кто сталкивался? Ситуация такая - тормоза мыльные очень, они конечно есть, но встают намертво только в самом конце, ход педали до полного торможения очень большой, на СТО это обозначили как "не встают колом". тормозной путь очень длинный получается, большая вероятность поймать переднюю машину. Вакуумник работает, ГТЦ поменян (не помогло), колодки заменены (не помогло), система прокачена новой ТЖ (опять не помогло). сервисмены в недоумении, я тоже.
Есть одно "НО", нет одного датчика АБС (горит значек АБС), может быть такое, что при срыве этого датчика какойто клапан в блоке АБС завис и сказывается на работе системы в целом? Если его поставить ситуация изменится?
ПС. ФАК читал, и топики до 15 страницы, ничего похожего не нашел(
Марк2 1JZ-GE 93г.
irbis/38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 10:25   #2
Guver
Guver вне форума
Аватар для Guver
По умолчанию Re: Мыльные тормоза и АБС! 0
Да ну. Про АБС фигня точно. Никак она не может повлиять. Я ездил без одного датчика АБС и нормально всё было. Может диски тормозные дубли какие фиговые стоят ?
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть
Guver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 10:48   #3
irbis/38 TC
irbis/38 вне форума
Аватар для irbis/38
а диски как проверить? только менять?
Старый 03.08.2009, 10:58   #4
Kirik182
Kirik182 вне форума
Аватар для Kirik182
ГТЦ поменян на контракт? Или новый? Все вышеописанные симптомы оч. похожи на его не правильную работу. Можно еще конечно диски уайт-спиритом почистить (может замаслены) но сомнительно, что дело в этом.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А про датчик АБС точно фигня!
Kirik182 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 12:29   #5
irbis/38 TC
irbis/38 вне форума
Аватар для irbis/38
ГТЦ контрактный, но результат не лучше, не хуже, не думаю, что 2 ГТЦ одинаково убиты (это было бы совсем подло с их стороны)((
Старый 04.08.2009, 13:32   #6
Guver
Guver вне форума
Аватар для Guver
Был бы ты в Н-ске я б те вторую пару тормозных дисков погонять дал А так поспрашай мож кто у вас в Иркутске подпишется дать на пару часов диски.
Старый 04.08.2009, 17:33   #7
777
777 вне форума
Аватар для 777
У меня на Паджерике абс вобще заглушен был, тормоза коловые были.
irbis/38
При заглушеном двигателе на педаль тормоза нажимал? Если проваливается, покупай ремкомплект ГТЦ. Если стоит колом, то нужно лезть в суппорта. Зад тормозит вообще?
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 05:00   #8
And
And вне форума
Аватар для And
Сообщение от 777
+1
irbis/38
у меня примерно та же проблема- после установки двух-поршневого кита от аристо, тормоза перестали быть острыми...
нрешу на роторы, т.к. они какого то темного цвета (не заркальные) и колодки прилегают к ним пятнами...
в выхи поставлю другие роторы, будет ясность
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
тормоза! bauernolimits Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 1 24.08.2010 18:47
тормоза. aleksmark Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 01.01.2010 17:00
Тормоза или что? zaic007 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 28.03.2009 12:22
Что это за тормоза? Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 18.09.2007 06:44
Тормоза Митяй Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 20.05.2004 05:56
