03.08.2009, 07:07 | #1 | ||
Ну собственно мое терпение лопнуло и я решил всетаки вылечить эту болезнь. Посмотрев схему на экзисте пришел к выводу что вся конструкция идет в зборе, а значит разобрать ее никак не получится. Еду в граж. Снимаю обшивку, стекло, снимаю механизм стеклоподьемника. На все ушло минут 10 -15. Отпровляем его на "операционый" стол, после 20 минут изучения пришол к выводу что точно не разборный но на кронштейне куда крепится стекло на три болта с обратной стороны на второпластовых салазках есть защелки. Ну была не была. Снимаю тросик, саймый простой сбособ это снять его с бабины без разници с какой стороны. Тросик снят, отсоединяем его от кронштейна, готова. Дальше 30 миут головоломки как добратся до обратной стороны кронштейна, так как кронштеин у перается в бабину местом крепления тросиков. Решение пришло случайно, немного подогнуть ущко на котором крепится верхняя бабина бабина, в тиски, плоскогубци, терпение, все неразборное разборно дальше самое простое, те защелки которе я приметил в начале и вправду оказались ну не совсем разборными но подвижными. дальше я проложил между в торопласта на защелках и корпусом резиновые прокладки (можно даже не снимать а просто затолкать отверткой). Собирал в обратном порядке. Самое сложное при сборке натянуть обратно тросик на бабину. Лудше натягивать в двоем. Ну я справился один.
Ставим на место, регулируем, открываем на половину, пытаемся пошатать от себя на себя о чудо даже луфта нет как с завода тока сошла. Но что то пошло ни так, остался люфт в лево-право. Подскажите как лудше "наживить" второпласт на старые салазки, так как бововые поверхности были 1мм даже чуть меньше. кстатит из-за люфта они стереаются полукругом (_). |
03.08.2009, 07:22 | #2 | ||
интересная тема, только у одного видел как стекло не болтается, тоже заеб..ло.
ты ба фоток выложил не понятно куда чего нажать одеть засунуть, думаю многим пригодиться, тоже не представляю от чего он там болтается.
MARK II/1G-FE/GX90
03.08.2009, 07:47 | #3 | ||
Да я сам пожелел что фотика не было под рукой Как займусь соседней дверью обязательно выложу Там второпласт стирается, причем прижемную можно востановить или просто проложить кубик второпласта, то вот боковины хз как востоновить, но я думаю что тоже лечится.
03.08.2009, 08:09 | #4 | ||
я не видел не представляю, покажи на japancats что стирается.
MARK II/1G-FE/GX90
03.08.2009, 08:49 | #5 | ||
так и не понял как картинку добавить
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=61590 Смотри вверх по направляющей, у ней нет номера. в нее два болта в ходят 90119-06753 90119-06708. площадка под крепление стекла. Она по напрявляющей ездиет вверх-низ. |
03.08.2009, 09:01 | #6 | ||
90119-06708. или 90179-06308?
MARK II/1G-FE/GX90
03.08.2009, 09:05 | #7 | ||
22region
90179-06308 |
03.08.2009, 09:16 | #8 | ||
и что ты сними делал? менял? или что придумал?
MARK II/1G-FE/GX90
03.08.2009, 09:34 | #9 | ||
Хз как тебе обьясникть, что бы он плотней прижимался к напрявляющей я подложил резинку 2-3милиметра для компенсации стертой области. А вот боковой второпласт я хз как вотоновить
Площадка в ходит к напрявляющую ка как салазки обычного стола с выдвежной частью для клавиатуры только место шариков второпласт. |
03.08.2009, 09:36 | #10 | ||
надо разобрать посмотреть, но позже сейчас некогда.
будешь разбирать сделай фотоотчет
MARK II/1G-FE/GX90
03.08.2009, 09:39 | #11 | ||
22region
ОК там просто нато ченить придумать с боковухами, а так делов на 30 минут |
22.08.2009, 11:19 | #12 | ||
такую херню я еще в 2007 году проделал,дело не только в этом,а еще во внутренней обшивке двери. верх обшивки надо хорошенько прижать,а делается это путем поджатия верхней пластины крепления обшивки. можно вместо поджатия наклеить скотч или что ниб. т.п.
22.08.2009, 12:10 | #13 | ||
Minyon
точно....мою обшиву кто-то однажды одел неправильно и верхний загиб принял не ту форму..... теперь наплотность....есть мысли восстановить-вопрос времени.... да и по салазкам стекла думы есть.....тока некогда....а объяснять на словах-смерти подобно...
Полировка стекол | spy hanter 2009 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 30 | 10.11.2009 12:36 |
Омыватель стекол. | LEXX (TOURERV 90) | Электрооборудование кузова | 8 | 27.03.2009 14:59 |
Доводчики стекол на 110 | Expert | Электрооборудование кузова | 10 | 27.11.2008 09:00 |
Регулировка стекол | ALeonP | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 15.08.2007 10:20 |
Кондей - дребежание под торпедой ? | CPE3 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 28.06.2006 09:53 |
