03.08.2009, 11:37 | #1 | ||
Привет всем!
Сегодня выяснилось что обороты холостые не поднимаются при включении подсветки. То есть комп все время думает, что у меня включены габариты. ((( Это приключилось после того как я подал нагрузку ( повесил пару датчиков ) на провод ( красный не толстый )управляющий что идет от водит двери из пульта управления. После этого немного все поработало и перестало через минуту другую. ((( в итоге стеклоподъемники не поднимались. Но туда принудительно подали на этот провод 12 в и все заработало ( через пред конечно) Но а вот с компом трабл остался. В остальном все четко работает как и прежде. Думаю что что то спалилось, но не в компе же самом? Какая взаимосвязь между окнами и габаритами! ))) Преды все рабочие и в под капотом и под ногами. Ясно одно пропало управляющее питание на блок ( центральный замок со стеклоподъемниками) Реле все щелкают. Машина в подписи. Кто что думает? |
03.08.2009, 11:53 | #2 | ||
AlpineV
я вот думаю... удалить тему или оставить....
03.08.2009, 12:05 | #3 | ||
Falcon
Почему сразу удалить то? Я что то не так пишу? |
03.08.2009, 18:10 | #4 | ||
AlpineV
С такими мастерами Япы не напасутся интегрированных реле. С него и начинай.
04.08.2009, 13:41 | #5 | ||
Кенотрон
А где стоит? под ногами водилы? где преды? или где то дальше? Добавлено спустя 10 часов 19 минут 50 секунд: Ну где искать реле то это!!! Подскажите кто нибудь? Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Это то что в дверце водителя стоит, это и есть реле? Где все кнопочки! Так меняли его... оно тут ни причем. На него питание не приходит. вот... что то другое навернулось... ((( Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: По схеме, посмотрел, реле стоит под ногами, около предохранителей, но как выглядит... и в какую сторону смотреть? не могу его там найти.. |
04.08.2009, 18:22 | #6 | ||
AlpineV
Чтобы добраться до инт. реле нужно снять монтажный блок с предохранителями и реле который стоит в ногах водилы справа. С задней стороны этого блока пластмассовая коробочка размером с пачку сигарет, - это и есть инт. реле которое многие палят при неправильном подключении сигналок и других приблуд.
05.08.2009, 12:18 | #7 | ||
Кенотрон
Все понял, буду снимать... Есть донор марк тоже 90, только 2,5 не турбо. Я думаю эти реле у нас одинаковые. Короче в этом причина... А снимать его не очень сложно? Добавлено спустя 5 часов 37 минут 37 секунд: Все разобрал, заменил это реле... синенькая такая коробочка... вот нае...ся я с разборкой... ))) Но ничего, все теперь работает. Стеклоподъемники пашут... То старое реле вскрыл, там чудный запах гари, и визуально одно сопротивление просто обуглилось... ((( НО осталась проблема, при включении подсветки ( габариты ) обороты не поднимаются. Кондиционер включаешь поднимаюся... То есть комп думает все время что габариты включены! Где искать сей глюк? или прост совпадение? Или комп навернулся? Добавлено спустя 4 часа 25 минут 19 секунд: Добавил фото этого реле, и красным кругом выделил то что сгорело... |
05.08.2009, 18:19 | #8 | ||
AlpineV
Рад что у тебя всё получилось и руки растут с нужного места, не пойму про твои придумки с габаритами. Когда включаешь кондёр то обороты повышаются - так и должно быть поскольку муфта подключает компрессор а это большая нагрузка, габариты для нормального генератора мелочь - так что не парься. Можешь проверить напряжение генератора тестером, лучше цифровым подключив его параллельно на клеммы АКБ. У меня 14.2В на холостом ходу, при включении габаритов, фар, печки так же 14.2В.
05.08.2009, 18:28 | #9 | ||
система повышения ХХ расчитана на включение габаритов и обогрева заднего стекла,но повышение такое мелочное,даже не заметно.....
ЗЫ: у меня 14.6-без нагрузки под нагрузкой примерно 14.2
05.08.2009, 19:35 | #10 | ||
AlpineV
Твоё инт. реле можно отремонтировать, Скорее всего у тебя был коротыш или подача +12В по цепи этого резистора и он выгорел, в общем посмотри цветовые метки на рабочем инт. реле, по ним подбери аналог резистора, если тебе это трудно то аккуратно отпаяй один вывод резистора с платы и замерь омметром его номинал,- с таким же номиналом (+ - 5%) впаяешь и будет тебе запасное реле. Проц сгореть думаю не должен, Q15 и диоды проверить не трудно. Кстати если Falcon рисунок не удалит то многие, которые ищут зуммер пищащий в ногах при оставленном ключе в замке зажигания, не выключенных фарах увидят его. Это DMX-05 95'G Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: REMys +14.2В стоит чётко с нагрузкой и без, да и у тебя в допуске лишь бы не кипела АКБ иначе подливать дис. воду часто прийдётся.
06.08.2009, 00:53 | #11 | ||
Кенотрон
Хорошо попробую... будет запасное тогда... Так пищит именно это фигулька значит? |
06.08.2009, 17:16 | #12 | ||
AlpineV
Да.
06.08.2009, 18:55 | #13 | |||
06.08.2009, 19:04 | #14 | ||
Falcon
Просто удалено много старых фоток по форуму.
07.08.2009, 04:40 | #15 | ||
Кенотрон
и что? ты считаешь что это кто-то сделал специально? или известны прецеденты когда я удалил какие-то фотки?
07.08.2009, 04:57 | #16 | ||
Да все знают что была чистка форума, не подходившие под критерии фотки удалились, вот. Но сделано это было не совсем специально. я фотки всегда вставляю с критериями новыми 800 на 600 макс.
07.08.2009, 05:05 | #17 | ||
AlpineV
могу тебя заверить что никто никогда из технического раздела фотки специально не удалял...
07.08.2009, 07:13 | #18 | ||
Да я не про специально. Зачистка же была, вот и удалилось все. Лан хорош флудить всем! Модер, потри все эти не в тему посты!
08.09.2009, 09:20 | #19 | ||
думаю, старые фотки удалились не с форума, а с сайта хранения файлов, потому как истекло время их хранения там (на форуме были лишь ссылки). Обидно когда читаешь старые ветки, особенно фотоотчеты, а рисунков нема.
Ссори, что поднял оффтоп месячной давности.
Audi A6/C4 2.6 V6 была
Mark II 90 1JZ-GE 94 Grande G |
08.09.2009, 18:09 | #20 | ||
m@rkov4ik
ты не правильно думаешь... впрочем, всё что я постил - я и восстановил, почему это не сделали другие вопрос к ним.
Стеклоподъемники | Vl.Krs | Электрооборудование кузова | 8 | 12.07.2012 20:20 |
вопрос по акпп на jzx100, включаю D падают обороты. | falconer06 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 27.06.2011 11:26 |
вопрос про обороты | Toxа0911 | Двигатель | 0 | 31.03.2010 10:43 |
Обороты VS Обнуление компа. Вопрос к Falconу и не только))) | Космонавт | Двигатель | 24 | 18.01.2008 08:27 |
Холостые обороты Вопрос? | Witalik | Двигатель | 28 | 09.12.2007 21:54 |
