03.08.2009, 12:12 | #1 | ||
Заменил свою турбину ст 15, так как не дула вообще и гнала масло. Контрактная дует 0.5 и горячая часть погнала масло. Дымит белым дымом.
Настроение никакого... Может поставить Гаррет - новую, пускай 1 барр дует - комп переварит, тем более она то покрепче будет. С контрактом вообще нехочу больше связываться. Пусть уж ремонт с тюнингом небольшим будет. Хотя скорее в сего будут подводные камни. Как вам моя задумка, что скажете?
Chaser JZX-100,TOURER V (Продан фиг знает зачем(
Mark 2 JZX-110, IR-V сток, но валит))) |
04.08.2009, 04:37 | #2 | ||
В Москве компания турбоост есть я туды обращался ремонт составил 17000, а на выходе новая турбина. Проехал пока 1000 км. без буста 0,9-0,95 дует. Стоит впуск Блитц, фронпайп на 82мм трасса на 76 и банка на 100мм Джасма. Менять если на другую турбу времени уйдет и денег больше.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
04.08.2009, 07:29 | #3 | ||
yava79
как она у тебя столько дует?? 0,9-0,95? стабильно? без буста??! актуатор стоковый или HKS на турбине? У меня тоже турбина после турбооста, но дует 0,85 стабильно только
04.08.2009, 07:52 | #4 | ||
сам в шоке! актуатор сток. Блу офф стоит и все.
04.08.2009, 07:54 | #5 | ||
СлаваГер
Слава, у Вассо тож так дует...а у тебя выхлоп полный? еще.. у меня на чазере стоит сток выхлоп, но с фронпайпом на 80... по прохладе раньше до 0,8 прыгало ))) а сейчас и не чем мониторить ))
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
04.08.2009, 07:57 | #6 | ||
каталик убрал и вот что оно получилось в итоге, а скаталиком иногда 0,8 надувала.
04.08.2009, 08:18 | #7 | ||
Китсон
полный выхлоп. от головы даже ))) Добавлено спустя 38 секунд: буст включаешь и хоть 1,5 дуй, а без буста 0,7-0,75... актуатор такой наверное
04.08.2009, 10:59 | #8 | ||
_Артем_
Смысл??? конечно есть!!! берешь коллектор: viewtopic.php?f=7&t=50168 берешь форсы: viewtopic.php?f=7&t=49468 берешь гаррет ГТ3071(типа HKS 2835) как вариант Кетай + вестгейт на 35мм покупаешь Апекси ПоверФС и отстраиваешься у тюнеров. МАШИНУ НЕ УЗНАЕШЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
06.08.2009, 15:22 | #9 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ...Естественно при условии выключенного буста...
Jzz30, АКПП, турбодизель
06.08.2009, 22:29 | #10 | ||
сегодня проверил. ))) дует 0,9 без бустконтроллера. Я ошибался. сорри ))) просто не в полную тапку ехал )))
10.08.2009, 09:35 | #11 | ||
вот это по нашему
1g-fe beams стоит ли менять масляный насос? | 402 | Двигатель | 0 | 02.05.2012 16:03 |
Стоит ли менять кислородный датчик? | slavka | Двигатель | 7 | 01.11.2011 13:58 |
выпускной коллектор и аутлет под стоковую турбу 1jz-vvti | 986898 | Модификация и свап двигателя | 48 | 22.05.2011 15:58 |
Стоит ли менять кольца? | api | Двигатель | 11 | 04.06.2009 17:38 |
Стоит ли менять мозги? | markovod | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.03.2007 07:33 |
