03.08.2009, 14:02 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые! Помогите мне, ПОЖАЛУЙСТА, найти причины неисправностей моего Марка GX100... При езде по кочкам бьет руль и сильно брынчит(по другому не скажешь) передняя подвеска, звук с обеих сторон... Проверял тяги и т.п., на первый взгляд все ОК...
03.08.2009, 14:25 | #2 | ||
Возможно с рулевыми рейками проблема.
03.08.2009, 14:31 | #3 | ||
Смотри стойки, если звук появляется когда съезжаешь с паребрика или в ямку попал на небольшой скорости.
А так проверь подвеску, раз что то бренчит , то точно что то есть.
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
03.08.2009, 15:26 | #4 | ||
Кстати, стойки не смотрел...
03.08.2009, 17:30 | #5 | ||
а я у себя вообще ниче понять не могу,уже год беда и никто ниче сказать толком не может.....стук спереди слева...пластмассовый как бы глухой такой пустотный,как правило когда на выпуклость острую наезжаешь на небольшой скорости,где только не был,говорят все в норме,мош и в правду рейка так долбит?но она справа вроде,течет изрядно(((
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: причем самое интересное что после хорошего дождя или безконтактной мойки когда машина вся в воде,стук практически исчезает
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
05.08.2009, 08:15 | #6 | ||
Rock140
А ты случаем супорта не смотрел, обычно они стучат и брынчат, из за разбитых направляющих, на скорости не слышно а вот когда небыстро едищь они брынчат (у меня такая фигня), может от этого и ощущение биения руля. Ты прям рукой за супорт подергай будет видно.
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
05.08.2009, 08:23 | #7 | |||
05.08.2009, 14:38 | #8 | ||
mixan спасибо! седня под машину полезу!
Добавлено спустя 6 часов 9 минут 18 секунд: Сегодня снял колеса, проверил супорта-ОНО-Болтаются! Надо менять направляющие... Говорят они не дорогие. А вот почему руль бьет так и не пойму... Крестовины вродь в норме ?... |
GX81 задняя и передняя подвеска | hkniko | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 81 | 17.12.2016 16:48 |
бьет руль | евгеник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 08.06.2008 02:21 |
Бьет руль! | saran23 | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 27.05.2008 14:31 |
передняя подвеска? | Alcazar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.05.2008 15:16 |
ведовая (jzx93) передняя подвеска | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 18.05.2006 07:16 |
