03.08.2009, 23:21 | #1 | ||
Привет всем!
Восстанавливаю чайзер сотый после ДТП. Предыстория: удар был не сильный, вскользь об отбойник, мотор заглох сразу. Что имеем: стартер крутит, компрессия есть, навесное цело, только сломана фишка на клапане ввти. Но - при включении зажигания не горит CheckEngine, диагностика не работает, ну и соотвественно не искры не бенза в горшках. Перепробовал всё что знал - проверил предохранители (под капотом и справа в ногах в салоне), менял местами релюшки. Ни сигналки ни секреток нет. Подскажите что еще попробовать? Может есть какая-нибудь блокировка ЭБУ в случае аварии? Вообщем не знаю что делать, мотор цел, кузовщина есть, а не заводится. Заранее благодарю за помощь.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
04.08.2009, 00:03 | #2 | ||
Сделай самодиагностику.Не при всех неисправностях горит Чек.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
04.08.2009, 05:22 | #3 | ||
включи зажигание и проверь напряжение на чек фишке контакт "В"
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
04.08.2009, 06:30 | #4 | ||
Smitt
ок, сегодня проверю. Вспомнил еще одну вещь - вчера замыкал Fp и +В, насос не шумел... Если на фишке +В нет напряжения, тогда куда копать? Добавлено спустя 1 час 1 минуту 25 секунд: питания на контакте +В нет... где копать?
05.08.2009, 07:44 | #5 | ||
k0sya40k
1. предохранитель ефи 2. главное релле 3. доберись до мозга и проверь все линии питания
05.08.2009, 11:03 | #6 | ||
нет питания на ЭБУ судя по всему..
удачи на дорогах!
05.08.2009, 17:33 | #7 | ||
раскопал... пока машина разбитая стояла, какие-то черти предохранитель стырили.... тот который 20А мелкий на мозг.
Спасибо всем!
05.08.2009, 18:42 | #8 | ||
интересные черти попались)))))
07.08.2009, 02:43 | #9 | |||
07.08.2009, 06:14 | #10 | ||
на сотом овоще 20А....
После замены ГРМ и муфты VVTi 1JZ c ETCS-i не заводится... | riter | Двигатель | 28 | 07.12.2016 17:19 |
Не заводится 1JZ-GTE VVTi | Sergunya_b13 | Двигатель | 3 | 02.02.2014 12:14 |
проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti | kostya1vip | Двигатель | 15 | 16.05.2013 12:29 |
HELP!!!Не заводится 1G-FE после ДТП!!! | mazay | Двигатель | 2 | 20.12.2010 11:29 |
1JZ VVTi не заводится:( | ролли | Двигатель | 6 | 19.12.2006 10:37 |
