04.08.2009, 20:36 | #1 | ||
Сабж...Вот такая штука...глухой басовитый стук на холостых.....В чем проблема?
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
05.08.2009, 10:40 | #2 | |||
05.08.2009, 18:02 | #3 | ||
и на передачах если крутить свыше 2к оборотов
06.08.2009, 06:57 | #4 | ||
Возможно повреждение первичного вала ( откололось пару или более зубьев ). На задней передаче стук присутствует?
06.08.2009, 10:12 | #5 | ||
да
06.08.2009, 13:11 | #6 | ||
Без снятия и разборки коробки думаю не вылечить этот дефект.
08.08.2009, 19:19 | #7 | ||
что значит стук? можно поподробнее... коробка свапнутая? может где за корпус цепляется или подушки нету.
08.08.2009, 19:28 | #8 | ||
Да стук от кореных вкладышей оказывается
двигатель 1JZ-FSE на холостых оборотах стучит | vmironec@mail.ru | Двигатель | 4 | 25.11.2012 08:14 |
Не едит на средних оборотах | TOURER99 | Двигатель | 3 | 20.09.2010 16:10 |
При включеном кондиционере на холостых оборотах подтрясывает | Хирург | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 22.07.2009 11:16 |
Сизый дым на холостых оборотах 1JZ-GTE TT | Pahomich | Двигатель | 6 | 23.09.2008 23:40 |
проблемы на холостых оборотах | Двигатель | 4 | 06.02.2007 20:21 |
