Старый 05.08.2009, 08:52   #1
DEDIvan TC
DEDIvan вне форума
Аватар для DEDIvan
По умолчанию плохая динамика 1JZ 0
друзья, товарищи!
определенно перестал так хорошо, как раньше вваливать марковник в сотом кузове 1jz vvt-i. Ощущение такое, что двигун не развивает ту мощность, что была раньше. С коробкой похоже все окей, она не пробуксовывает, масло в ней поменяно, фильтр почищен (кстати там все было окей (пробег на спидометре 205 000 км 97 год), на магнитах грязи мало, фильтр вообще чист на 90%, масло правда черно-малинового цвета было).
Либо меня глючит, либо подскажите ряд мер, предприняв которые можно разобраться в данном вопросе.
Конкретнее вопросы следующие:
1. Можно ли свечи поставить не по 500 рублей, а как на 1g (по 100)? готов менять каждые 10 тык, если преимущество только во времени их использования.
2. Где в питере проверить и почистить форсы? Ультразвук или винс? или самому?!
3. СУПЕР ВОПРОС!!!! отключаю лямбда-зонд - НИЧЕГО не меняется! даже ошибка не появляется (не загорается check engine) за два-три часа езды!!!! может в этом дело?!
бензин в основном 92, иногда 95 (может не стоит иногда то, иногда се, может комп перенастраивается и все такое)?
Сегодня же проверю время разгона до 100 км. Завтра напишу.
DEDIvan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 11:01   #2
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
По умолчанию Re: плохая динамика 1JZ 0
DEDIvan
stall test делал? сколько оборотов?
на лямбду CE не загориться. замыкай TE1 и E1 контакты в диаг. разъеме и читай ошибки..
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 13:02   #3
DEDIvan TC
DEDIvan вне форума
Аватар для DEDIvan
делал (это когда тормоз нажимаешь и газ?) - 2200 примерно, дальше не ползет.....вечерком замкну.
почитал тут фак - походу из-за фильтра топливного даже может быть! у меня как раз он пришел... проверимс....
Старый 05.08.2009, 13:06   #4
GraFF Balu
GraFF Balu вне форума
Аватар для GraFF Balu
фильтры: топливный, воздушный, свечи зажигания( должны быть 2-х контактные), ну ессесно бенз
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now
GraFF Balu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 13:46   #5
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
DEDIvan
2200, имхо, мало, ближе к 2450 должно быть
удачи на дорогах!
Старый 06.08.2009, 05:20   #6
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
ну и самое страшное....компрессию померь....если и будет разброс-в твоем случае думаю вылечится раскоксовкой
Добавлено спустя 50 секунд:
кстати,детонация не появилась?возможно сетка забита в бензонасосе
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 10:02   #7
Клим
Клим вне форума
Аватар для Клим
kvone
откуда 2 450 ?
помоему 2100 примерно должно быть ...
"ПешехоД"
Клим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 13:02   #8
DEDIvan TC
DEDIvan вне форума
Аватар для DEDIvan
детонация как раз таки появляется (типа звона клапанов) - по двору когда еду(на малых оборотах) особенно слышно (причем похоже не только на второй, но и на первой передаче автомата)....((
Добавлено спустя 33 секунды:
разгон до 100 вчера не измерил - работа не отпустила....
Старый 06.08.2009, 14:12   #9
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
у мну тоже детонация и тяга плохая....
сетку менял, фильтр тоже но уже около 30 тыщ проехал.
скорее всего насос устал уже
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 07:35   #10
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Вчера поменял у себя воздушный фильтр.Старенький был ещё с Японии,я его раза три продувал и промываал водой с порошком.
Результат на лицо.Динамики прибавилось,движка стала поживее.
Нагар на выхлопной уменьшился.
Жор пока ещё не замерял,но по предварительным ощущениям вроде чуть-чуть убавился.
Цена вопроса в 320 рублей.
Сегодня сунул руку в пластмассовый воздуховод.Чисто...
Так что советую
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 10:23   #11
NightRider
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
Попроси кого-нибудь прокатить тебя на твоей машине. Я тоже однажды вдруг решил, что "не едет". Однако же нет - едет, ещё как!!!
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
NightRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 00:39   #12
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от NightRider
Ну не знаю,я когда сам за рулём машину чувствую лучше чем когда пассажиром.
Старый 15.08.2009, 15:39   #13
DEDIvan TC
DEDIvan вне форума
Аватар для DEDIvan
сделал следующее:
подключил компьютер multitronics (у меня есть разъем obd2), протокол определился как toyota. эта штука меряет много чего, но не все ))
вообщем ошибок нет (тех что если замыкать контактики можно увидеть) - девайс сам их показывает и вслух говорит даже что она значит (об этом ниже). первым делала проверил разгон до 100 (если 2 сек стоишь без движения, а потом в течении 20 сек набираешь 100 кмч, то он говорит за сколько) - получилось 13, 5. так несколько раз. причем машинко дергается на высоких оборотах (наверное свечи гамно). лябда там видно прыгает напряжение где-то от 0 до 1 вольта (синусоиду этим девайсам не увидеть - 0,25 период съемки минимальный). обратил внимание что температура во впускном коллекторе - 40-50 градусов (а удвигателя 85 если ездишь, 90-110 если стоишь с заведенным (пробки)). отключил этот датчик. появилась ошибка, НО!!! - разгон до 100 теперь 12,1. динамики стало гораздо больше!!! почти устраивает я бы сказал. только расход пока не понял что с ним. отключал муфту ввти - ошибка не появляется, но разгон до 100 без нее но с датчиком температуры 15 сек.
пока все. ваши камменты
Старый 15.08.2009, 17:12   #14
Dima77
Dima77 вне форума
Аватар для Dima77
DEDIvan
то что ты на впуске датчик отключил - у тебя смесь богаче пошла, поэтому динамика чуть лучше
в норме должно быть 9 сек
я не моторист, но впечатление что в твой мотор лазили - может где клапан косячный стоит, может где поршеть мертвый - начни по порядку, замерь компрессию в цилиндрах, если там все в норме (13,0) - неспеша разгонись до 100 - посмотри как коробка передачи щелкает, что бы минимум 4 скачка по тахометру было
датчики пока не трогай - они тонкие настройки дают, а у тебя явный провал где то..это механическая часть
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал
Dima77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 02:32   #15
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
воздухан поменяй, почисти дроссель, форсы и топливник поменяй. этого должно хватить.
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 10:46   #16
DEDIvan TC
DEDIvan вне форума
Аватар для DEDIvan
поменяю для начала свечи и топливник. воздушный тыш 10 назад менял *правда на сакуру*. в джапанкаре говорят 500 рублей замена фильтра. заеду наверное к ним. а свечи сам попробую.
Добавлено спустя 15 часов 57 минут 56 секунд:
ни у кого кстати больше нет multitronics? интересно сравнить показания датчиков
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 37 секунд:
фото компика
Старый 18.08.2009, 19:45   #17
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
DEDIvan
как тебе этот комп? какая у тебя модель? как подключен (OBD или через датчики)
удачи на дорогах!
Старый 19.08.2009, 08:20   #18
DEDIvan TC
DEDIvan вне форума
Аватар для DEDIvan
комп был у меня два дня. модель вот эта: http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl/
что плохо:
1. лямбду толком не проверить - графики он строит, но максимальная частота выборки 4 Гц. Можно только увидеть что напряжение меняется или нет (у меня менялось)
2. не показывает УОЗ.
3. вообще много чего не показывает и не умеет. думал, что будет хотя бы примерно вот этот функционал (без графиков) http://rocketman.by.ru/index7091.html
4. выглядит все-таки немного по совковски-китайски
плюсы:
1. просто подключается - воткнул разъем в OBD2 колодку и все. протокол определил он сам - toyota.
2. умеет мерять разгон от 0 -100 ))
3. коды ошибок проговаривает сразу с описанием ошибки -типа "ошибка 110. неисправность датчика температуры впускного коллектора"
у него есть режим "универсальный" - это надо подрубать к форсунке и ещё куда-то. я не заморачивался.
Старый 19.08.2009, 09:39   #19
svbolo4
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
Сообщение от DEDIvan
сделал следующее:
Что то тухло едет твой авто, мой 1г-фе 100 км\ч за 10 сек делает.
ХЗ так со слов может быть что угодно, проблем куча может быть из-за которых плохо скорость набирает, надо показывать кому нибудь кто кто сможет определить в движение что не так, как тянет, как двиг работает ну и прочие приблуды.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
svbolo4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 10:19   #20
And
And вне форума
Аватар для And
Сообщение от svbolo4
под горку поди
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
динамика на заварке. IPSUM 240S Автоспорт 10 14.02.2017 10:47
пропала динамика на 1JZ EvgenS Двигатель 8 14.06.2011 22:07
динамика и вибрация Toxа0911 Автоматическая и механическая коробки передач 1 07.06.2010 18:20
Кондер и динамика Fobos Кондиционер, отопление и вентиляция 15 30.08.2008 22:23
ДИНАМИКА 110 и 100??? wwwanton Выбор автомобиля 138 23.01.2008 06:48
