05.08.2009, 12:24 | #1 | ||
Привет всем! На фото два соска, один сзади, пластиковый, второй железный побольше сверху. Зачем их два? как подключать в таком случае? Сейчас у меня китай стоит тоже типа HKS Super sound, так там только один сзади шланг идет... кто что думает?
05.08.2009, 12:56 | #2 | |||
А пластиковая пипка тоже с отверстием? Наверно пластиковую пипку к впускному коллектору а железную после турбины, или наоборот, хотя XZ.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
05.08.2009, 13:25 | #3 | ||
VRYA
Нет не SQV, а на нем написано HKS SUPER BLOW OFF по кругу. и все. Да пластиковаятоже с отверстием. А зачем железную вообще куда то подключать? Зачем она? |
05.08.2009, 18:22 | #4 | ||
интерестно. интерестно.
смотрю блоу-офф не разбирается, это плохо. Виталька, а чо за пайп за блоу-оффом лежит? какая именно его часть, где ставится?
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
05.08.2009, 19:25 | #5 | ||
torreto
Ну это его часть и есть родная. Просто вварнен в пайп и все. Стоял он на сильвии турбо, судя по описаню лота http://injapan.ru/auction/d97251819.html#DescriptionEn |
05.08.2009, 19:34 | #6 | ||
Виталька, чо неспиш? у вас же 5:30 утра.
да это с сильвии 13, 14, 180 sx и лауреля. придётся тебе срезать фланец под блоу и приваривать на свой пайпинг. такой формы кусок пайпа тебе не где не встанет. я себе блоу переварил. поставил перед БДЗ.
Mark II jzx181 МТ
06.08.2009, 00:55 | #7 | ||
torreto
Да это понятно, мне не понятно зачем два соска на блоу стоят? и куда цеплять управляющий шланг! |
06.08.2009, 03:22 | #8 | ||
AlpineV
Методом тыка пробуй
Хочу DODGE VIPER!
06.08.2009, 08:44 | #9 | |||
AlpineV
чоб мне ответить на это вопрос, мне надо покрутить этот блоу в своих руках. можно взять насос и попробовать покачать в один штуцер потом в другой и посмотреть когда открывается клапан. както так. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Цитата:
Mark II jzx181 МТ
06.08.2009, 10:24 | #10 | ||
Управляющий цепляется на железный сосок, а вот черный не очень ясно зачем, может для вентиляции ))) Все пшикает норм.
Добавлено спустя 53 секунды: а если тока на пластик вешать шланг, то ничего не работает. ((()) |
06.08.2009, 11:06 | #11 | ||
Не надо никуда его.
Еще можешь попробовать подрубить к соску снизу перед дросселем, но если будет спускать на бусте, то отрубить обратно.
06.08.2009, 13:12 | #12 | ||
Vems
Такс, перед дроселем... попробую... Именно пластик туда подрубить да? железный оставить как есть? |
06.08.2009, 13:26 | #13 | ||
Можеш подключить разрядку только к большому нипелю и все будет работать, а вот тебе схемы подобных BOV
06.08.2009, 15:09 | #14 | ||
железный сосок на разрядку, то есть на коллектор впускной, а вот другой сосок пластиковый, куда цеплять в 1 джее? Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: получается на шланг после актуатора чтол ли? а смысл? что от этого меняется? то есть если я не подключил его вообще. Он и так сбрасывает воздух при закрытии дроселя... ачем его подключать то? |
06.08.2009, 16:58 | #15 | |||
У меня был подобный клапан от GREDDY я цеплял только тот что побольше на разрядку и все работало(после дроселя) а второй вовсе не цеплял, я так пологаю он нужен для того чтобы клапан посильнее затыкал(по схеме цеплять до дроселя, таких выходов в штате на 1дж есть только на актуаторе) Подключай, если чтото будет не так то страшного не чего не произойдет, ну если конечно в таком режиме целый день не гонять. Поймеш сразу, работает или нет
06.08.2009, 21:24 | #16 | ||
Не все норм работает, и с одного железного соска...
07.08.2009, 09:24 | #17 | ||
второй тоже подключи, он чтоб блооф на большом бусте нетравил
НЕ выстрелил,-точно помазал!!
07.08.2009, 10:49 | #18 | ||
Вон картинки же есть, из них все понятно как ведет себя клапан на бусте.
Если подключены оба то давление по обе стороны одинаковое. Если подключен только управляющий то закрывающее давление больше. То есть наоборот, второй подключишь, скорость срабатывания увеличится, но вероятность стравливания на бусте тоже.
23.12.2013, 13:33 | #19 | ||
он нужен для того чтобы на высоком бусте с клапана не травил воздух цепляеться перед заслонкои. при низком бусте можно мне кажеться и не цеплять его просто сделать заглушку
у меня тоже на 2jz gte блоф греди стоит с двумя штуцерами и регулировкои пружины сверху. при бусте 0.6 все ок как тока зашкаливает начинает дико свистиеть я причину пол лета искал оказалось все просто нужно было второи штуцер подцепить перед заслонкои чтоб лутше его прижимало и все ок стало |
24.12.2013, 16:31 | #20 | ||
У меня такой же стоит.В Япе разбирали Соарер,с него забрал себе.Там оба соска были подключены в одну точку.
Добавлено спустя 51 секунду: через тройничок
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
Как подключить blow off на 1jz gte non vvti? | TREF88 | Модификация и свап двигателя | 8 | 09.07.2014 07:33 |
Blitz Super Sound DD Blow Off Valve Kit | Arseniy | Модификация и свап двигателя | 16 | 14.06.2008 21:20 |
BLOW OFF HKS Super SQV | Марик | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 15.06.2007 11:18 |
Super AFC NEO | Vector | Модификация электрооборудования | 9 | 04.05.2006 09:50 |
