03.04.2006, 03:49 | #1 | ||
Собственно в своей аристе 147 кузов обнаружил такую весч.
Стойки стоят TEMPS, проводка на них с фишками идет, все подключено, а вот в салоне не кнопок TEMPS ни лампочки на панели нет.. такое бывает?
Подвис
05.04.2006, 06:10 | #2 | ||
не бывает.
думаю толку нет от ТЕМС если нет кнопочки регулировки - так что нужно самим наверное её ставить.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
05.04.2006, 06:15 | #3 | ||
В 100-м кузове кажется ТЕМС без кнопки, типа автоматический...
05.04.2006, 06:16 | #4 | |||
Подвис
06.04.2006, 03:35 | #5 | ||
Vital_D, есть кнопка, но на контроллер ТЕМС идёт сигнал с датчика скорости, с датчика поворота руля и ещё что-то
Так что наверное у ТЕМС не просто два положения норм/спорт, а контроллер сам поджимает подвеску, например при торможении, повороте. Летом на новых амортах проверю.
шесть по 0.5
Помогите!!! Искра есть, бензин есть, "тыр-тыр" нет. 1JZ | Zhevlakov | Двигатель | 50 | 25.05.2011 07:45 |
1G искра есть, топливо есть НЕ ЗАВОДИТСЯ ! | dangel45 | Электрооборудование кузова | 21 | 21.04.2011 17:29 |
Коды самодиагностики TEMPS | -IL- | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 20.03.2008 05:55 |
Ну бл, есть же му..ки! | Калян | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 21.09.2006 20:35 |
ABS есть или нет | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 07.02.2006 16:45 |
