06.08.2009, 12:11 | #1 | ||
На днях менял свечи и заметил что 3 катушки в глубоких трещинах т.е. на самой стойке которая в колодец уходит. Так вот вопрос в том на сколько это серьезно и надо ли менять катушки из-за этого.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
06.08.2009, 12:45 | #2 | ||
Лучше менять, но пока будешь искать живые/ждать новые.. Возьми термоусадку для высоковольтного монтажа... В размер (на 3-5мм больше) отрежь по длине всей катушки.. и погрей зажигалкой чтобы село. Как временная мера нормально работает.
MR2 LHD Turbo
06.08.2009, 14:54 | #3 | ||
Или изолента в пару слоев, тоже полет нормальный ))))
06.08.2009, 17:53 | #4 | ||
Лучше всего фторопластовая лента в несколько слоёв
06.08.2009, 23:53 | #5 | ||
Кенотрон
Где взять такую лентку? Или в обычных магазинах продается |
07.08.2009, 05:22 | #6 | ||
А как проверить катушки?
Добавлено спустя 39 секунд: там наверно сопротивление определенное должно быть
20.04.2010, 05:54 | #7 | ||
С термоусадкой катушка шишь залезет! Вместо изоленты лучше скотч, он тоньше и пробой лучше держит, сам так полгода уже катаюсь
Chaser gx100 вечно грязный...-был...
Ща 101-я марковка! Мегаовощь!- был Теперь счастливый обладатель 4-х литрового сарая |
20.04.2010, 06:36 | #8 | |||
MR2 LHD Turbo
20.04.2010, 08:41 | #9 | ||
IVS
20.04.2010, 12:48 | #10 | ||
Специальным диэлектрическим лаком покрывают, а если тема про резинки под катушками, то они не дорого стоят ~350р
23.04.2010, 09:53 | #11 | ||
вы не путайте 1Г и 1жей, в один жей без проблем можно засунуть катушку в термоусадку, а вот в один г катушка по размеру почтии как колодец и с термоусадкой уже туда ничерта не пролезает - ставили эксперементы на машине друга(алтезза 1 г мотор)
Mark 2 jzx100 3,0 м/т
23.04.2010, 09:54 | #12 | ||
Я и говорю специальный лак есть..
А термоусадка вообще может микропористая - т.е. нужно смотреть диэлектрическую проницаемость
17.06.2015, 10:08 | #13 | ||
такая же беда. в усадке не лезет в колодец. а если замазать жидким стеклом ? кто нибудь пробовал? оно и температуру должно держать
06.07.2015, 02:21 | #14 | ||
Это фото рабочей катушки с бемса.[IMG]C:\Users\Домашний\Desktop[/IMG]
Там не надо ни чего заматывать и замазывать, сверху это не основная изоляция. Добавлено спустя 4 минуты Как фотку добавить? Последний раз редактировалось stas291285; 06.07.2015 в 02:21. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2015, 23:28 | #15 | |||
просто через трещину видно обмотку, соответственно больше шансов на пробои. |
Катушки зажигания 1JZ-GTE | GT-T | Двигатель | 24 | 06.03.2018 22:58 |
(мск) Катушки зажигания 1JZ-GTE VVT-i | ***RashpiL*** | Продам | 0 | 27.08.2013 10:06 |
Катушки зажигания 1jz-ge | halogen2010 | Электрооборудование кузова | 8 | 27.03.2011 08:46 |
катушки зажигания | svd35 | Двигатель | 15 | 08.10.2010 13:52 |
