07.08.2009, 00:08 | #1 | ||
поменял колодки на днях, теперь при торможении руль дергает как будто балансироки нет на колесах передних! сьездил проверил балансировку все ок... загнал ходовку посмотреть сказали придраться некчему, вот иломаю голову что может быть... Да и еще когда колеса на монтажке снимали правый колесный диск прям горячий был...
07.08.2009, 06:10 | #2 | ||
когда колодки менял, направляющие супортов обслуживал? 8)
07.08.2009, 06:46 | #3 | ||
зад да а перед нет, в норме вроде было!
07.08.2009, 06:57 | #4 | ||
BIM-V
Диски тормозные в проточку передние. Такое случается когда после достаточно неплохих торможений нагретые тормозные диски быстро охлаждаешь, например в луже или на мойке.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
07.08.2009, 07:06 | #5 | ||
Скорее всего сам поршень подзаклинивший, т.к. колодки были тонкие он работал в одном диапозоне а сейчас он утоплен в супорт.
Так же смотри направляющие супорта, они должны свободно входить-выходить из супорта. Так же должны присутствовать скобы которые раздвигают колодки. они есть? И еще, колодка должна свободно двигаться в направляющих скобках (это по торцам колодок).
07.08.2009, 08:33 | #6 | ||
все проверю сегоденя... отпишусь как и что! всем спасибо
07.08.2009, 15:35 | #7 | ||
Vital_D
Поршень, очень маловероятно. 90% что диски.
08.08.2009, 10:08 | #8 | |||
давишь на педаль чуток-все ок. надавил по глубже и на большей скорости- руль колбасит. из-за этого у меня накрылась передняя праая стойка диски в проточку и новые колодки-проблема решится
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
08.08.2009, 10:23 | #9 | ||
Вот и здесь этим закончится, только колодки не обязательно менять, если износ равномерный.
11.08.2009, 02:03 | #10 | ||
100%, скорее всего диски.
Legacy BH-5
[s:1o3lcnvq]Soarer JZZ-31[/s:1o3lcnvq] - продан [s:1o3lcnvq]Cresta JZX-90[/s:1o3lcnvq] - продана |
Вибрация при торможении с 100 до 70 км\ч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 39 | 06.07.2013 14:37 | |
вибрация при торможении | virus error | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 53 | 20.01.2010 12:59 |
Вибрация при торможении. | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 19.12.2006 09:56 |
Вибрация руля при торможении | $$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 18.10.2006 13:02 |
Вибрация при торможении | Бритый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.06.2006 10:51 |
