07.08.2009, 07:43 | #1 | ||
1JZ-GE Как снять датчик температуры ОЖ не снимая впускного коллектора и т.п.?
Кто как снимал/менял? Откидывал насос ГУРа, но все равно, накидным ключом не получается работать. Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: нашел полезный пост viewtopic.php?p=1116146#p1116146 спасибо
удачи на дорогах!
07.08.2009, 09:36 | #2 | ||
А длинной (глубокой) головкой?
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
07.08.2009, 17:43 | #3 | ||
kvone
который на приборку - я менял... головкой с карданом.... аккумулятор снимал и щуп от коробки откручивал...
20.08.2009, 14:44 | #4 | |||
20.08.2009, 15:27 | #5 | ||
Хирург
на холодную.... но когда выкрутишь старый, надо новый побыстрее закрутить ))
20.08.2009, 16:02 | #6 | |||
20.08.2009, 16:04 | #7 | ||
если закрутиться, то он )
20.08.2009, 16:11 | #8 | |||
20.08.2009, 16:14 | #9 | ||
Хирург
ну скипяти новый в кастрюльке... потом скипятишь старый
20.08.2009, 16:24 | #10 | |||
20.08.2009, 18:44 | #11 | ||
Хирург
врядли.... ну точнее объективно но надо же проверить как он на изменение температуры реагирует... а на улице .. какое там изменение....
24.08.2009, 06:02 | #12 | ||
Заменил датчик температуры ОЖ. Порядок действия на 1G-FE следующий.
1.Ждем пока мотор остынет. 2. В это время снимаем (-) клему аккумулятора, ключ на 10. 3. Снимаем полностью генератор, ключи на 12,14. 4. Любуемся на датчик он зелененький и понимаем, что без снятия генератора выполнить замену очень трудно. 5. Снимаем фишку с датчика и накидным ключем на 19(ну не нашел я длинную головку) откручиваем последний....бежит чуть-чуть ОЖ 6. Закручиваем новый и в обратной последовательности собираем.
31.10.2010, 06:03 | #13 | ||
типа ап для нуждающихся
31.10.2010, 08:21 | #14 | ||||
Хирург
По какой причине менял датчик? офф Цитата:
JZS151
31.10.2010, 10:42 | #15 | ||
Anton_Vlad, точно не помню по какой причине менял,но скорее всего по времени это по этой причине http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=52293 исключал так сказать неисправности, а по поводу подписи: увидал в сети высказанное и закопипастил.
Датчик температуры. | pashankt | Электрооборудование кузова | 8 | 24.04.2013 12:15 |
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! | M@KSiK | Модификация электрооборудования | 5 | 11.05.2012 06:45 |
Датчик температуры на 1JZ | Denovo | Двигатель | 11 | 08.02.2008 09:23 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
Датчик температуры ОЖ | Двигатель | 2 | 31.01.2006 13:45 |
