07.08.2009, 07:42 | #1 | ||
Добрый день.
Таурер S 2001 пробежал 168 000 из готорых 70 000 мои за последний год. Давно мучает вопрос что это за секундная задумчивочть и хлопок в воздухане если со светофора пидальку газа в пол придавить. Седня катался с горящей лампочкой бенза, он хотел кончиться и совершенно случайно заметил, что эта секундная задумчивость на старте уж как-то сильно растягивается в 2-3 сек и динамика не та, хотя двигатель работает ровно. И тут в голову пришла мысля, а чего если промыть топливный бак вместе с фильтром который стоит на бензонасосе, а мож там еще какой фильтр есть? Одним словом может эти хлопки из-за бензодефицита? Может посоветуете чего??? |
07.08.2009, 14:22 | #2 | ||
это бензонасос умирает, не давит как положено. У меня так же было, правда на атмо, но не суть.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
08.08.2009, 08:14 | #3 | ||
Топливный насос умирает.
З.Ы. И не "Таурер" а ТУРЕР, пускай даже "С" 8) |
09.08.2009, 16:15 | #4 | ||
первым делом проверь все свечи даже если недавно менял, т.к видел в точности такую же ситуацию
10.08.2009, 02:45 | #5 | ||
Бензонасос !!!!!!!!!!
Хренасеее А просто фильтр в баке никто не мыл??? Был у меня марк с 2GZ, так у него была такая же проблема вот я и подумал, что это болезь у этих двигателей, там много чего менял, вот тока бензонасос я там точно не трогал. Скокаж интересно этот бензонасос новый стоит |
10.08.2009, 11:01 | #6 | ||
2GZ
Kia Soul stage 2
10.08.2009, 12:50 | #7 | ||
Как проверить что бензонасос плохо давит? Какое давление должно быть во время движения
Chaser JZX100 TourerS 5АКПП
10.08.2009, 13:29 | #8 | ||
на движке есть перепускной клапан, до него подцепись и померяй
10.08.2009, 19:27 | #9 | ||
блэкс
наверное все таки не на движке, а на топливной рампе....
10.08.2009, 21:18 | #10 | ||
ЮреГ
Хлопки во впуск говорят в большинстве случаев о бедной смеси. Ищи причину
http://www.turbo-v.ru
17.08.2009, 04:56 | #11 | ||
Поменял топливный насос.
Фильтр чистый, как толькочто меняный. Изменений в работе двигателя никаких накаких. Мысли по причине возникновения головняка кончились. ХЕЛП!!! |
20.08.2009, 04:02 | #12 | ||
А топливный фильтр как?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
20.08.2009, 04:13 | #13 | ||
высоковольтные провода и колпачки на катушках тоже стоит проверить..
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
Старте 1g-fe или 1g-ge??? | Snappy | Двигатель | 11 | 08.02.2012 10:52 |
АКПП5 контрактная - долго думает при вкл.R,гудит | George | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 25.07.2011 08:10 |
4wd буксует при старте | Fobos | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 26.03.2010 08:29 |
Хлопки при старте | Kolamba | Двигатель | 16 | 14.09.2008 11:13 |
